Taillage d'engrenages par génération à l'étau limeur
jacques maurel
Je vous propose de discuter du taillage d'engrenage à l'étau limeur, utilisé comme une machine à tailler à crémaillère, la crémaillère n'ayant qu'une dent.
Ce procédé permet de tailler des dentues exactes (en développante de cercle) avec un outil simple (trapézoïdal); et de tailler des dentures déportées.
Une photo pour montrer le principe du procédé:
et un lien pour la vidéo correspondante:
Aussi un lien pour une vidéo montrant la réalisation pratique (regarder à partir de 6 minutes):
Involute Gear Cutting on the Shaper final (youtube.com)
A bientôt pour plus d'informations
JM
La vidéo proposée par Sevictus propose le même principe mais utilise un câble au lieu d'une corde à piano, je pense que c'est moins bon.
La vidéo proposée par Bebeul propose une synchronisation par la vis d'avance transversale, mais nécessite beaucoup de roues dentées, et la chaîne cinématique est longue et compliquée.
Le document proposé par Mvt est tiré de la revue "model engineer" datant de 1950. Je vous en reparlerai bientôt.
Je vous propose deux autres vidéo:
Une proposant une synchronisation par pignon/crémaillère, qui nécessite aussi pas mal de roues dentées:
Une proposant le remplacement du disque (au diamètre primitif) par une bielle de longueur réglable:
Je présenterai ensuite la solution que j'ai adoptée.
JM
N'oubliez pas de mettre une clé, pour éviter que le disque ne glisse pendant le processus de coupe.
Je vous présente ma solution, qui permet de tailler des pinions de petit diamètre (6mm)
Bon visionnage.
Je vous présente une solution pour tailler une denture exacte avec un outil à saigner:
JM
Reactions: mvt
superbe solution
dommage que je ne sois pas bilingue pour avoir toutes les subtilités des explications.
Vous pouvez avoir des sous titres en Français avec Youtube.
JM
bonjour a. tous
ultra intéressant cette technique, de plus de memoire on n'a besoin que de faire varier 1 cote sur l'outil pour tailler presque tout, la largeur en bout !
super technique j'ai toujours eu peur de mettre en oeuvre car pas de maintient autre que par friction dans la solution par cable, et solution a pignons vachement lourde a mettre en place ... mais je suis ! la technique de la bielle m'etait inconnue !!!
Reactions: ppt
En réponse à gustavox, dans ma solution la corde à piano est bloquée sur le disque par une vis et une rondelle donc pas de glissement.
JM
J’aurais un peu peur que l’élasticité de la corde à piano soit un pb pour encaisser les choc de l’usinage.
Plutôt un feuillard enroulé sur une portion de tour (évidemment, pas un tour complet :wink:) et maintenu tendu côté " non horizontal " pas un poids ou un ressort costaud.
Une chaine fera le job aussi
Mon EL est costaud, j'ai tendance à toujours " blinder "sur les fixations pièce etc...
mais trop de rigidité n’à jamais été mauvais.
En réponse à yvon29, pendant le taillage d'une denture droite, il n'y a que peu d'efforts sur la corde à piano, par contre en taillage hélicoïdal, c'est une autre histoire, je vous montrerai ça dans quelques temps.
JM
On voit sur la photo ci dessous la bielle sur la gauche dont l'extrémité gauche est fixée sur le chariot vertical. Tout mouvement du transversal entraine une rotation de la bielle (verticale) son déplacement angulaire est multiplié par 5 ce qui permet d'usiner un petit diamètre.
JM
Reactions: mvt
Voilà maintenant une nouvelle méthode, c'est du fraisage mais il s'agit de la transposition sur un fraiseuse de la méthode utilisée sur l'étau limeur, d'abord une photo:
rvbob
rvbob
aurelio
José perez
xav58
le grand 63
le grand 63
Dombes69
Dombes69
