Tabouret en bois au design pas habituel...
  • Auteur de la discussion Pierre Desvaux
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #1
Pour compléter mon nouvel établi, voici un petit tabouret au design sans doute pas très habituel.
Réalisé en chêne, avec un petit morceau de padouk, un rond d'alu, et une assise faite avec des morceau de courroie en cuir.
Contrairement aux apparences, c'est bien solide (en tout cas pour mes 65 kg). Il y a sur la tige alu en arrière deux goupilles en haut et en bas, qui maintiennent l'ensemble.
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 585
FR-95 Marines
Original !
Le mettre à côté d'une chaise standard aurait été bien pour se rendre compte de sa taille.
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 921
FR-39Arbois
surprenant c'est sur , une raison particulière a cette fabrication ou juste une idée de forme
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #4
Le tabouret fait 70 cm de haut.
Pas de raison particulière, sauf l'esthétique... :)
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 410
Flers 61100
Nous somme dans une civilisation du "paraitre" ou les designers ont pris le pas sur ces mauvais ingénieurs en oubliant la fonction d'usage des produits et je n'ai aucune envie de me caler la raie du c... sur un tube de Ø20.
Un de nos ancêtre a dit "le fonctionnel est joli" une photo de l'avion " concorde" illustre bien cette déclaration.
Salutations
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 857
FR-12320 - Aveyron - Conques
Ho, un tabouret en alu ...
:jedwouhor:
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Bjr ,
On s'assoit oû ??
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #8
Sergepol, c'est justement "fonctionnel". T'as pas compris comment ça marche... ou t'as de drôles d'idées.. c'est pas fait pour s'enculer sur le rond alu... :wink: C'est fait pour s'asseoir là où il y a du cuir qui donne l'arrondi nécessaire au confort :) . Et c'est aussi confortable que n'importe quel tabouret. Certes, faut pas avoir un cul (pour reprendre ton terme) de 1M de large...
Si je l'ai présenté, c'est parce que je trouve intéressant d'avoir fait un truc qui, selon toutes les règles de l'art, ne devrait pas marcher (pas de contreforts sous les planches), cela devrait s'écraser, et pourtant, non, cela tient bien. Et cela tient grâce au renfort du rond d'alu, et notamment de la courbure, et de la tenue en deux points, qui agit comme une équerre renforcée. Donc, pas de cisaillement au point de jonction entre le rond d'alu et la planche. J'ai testé. D'autre part, c'est un rond plein, pas un tube. Le risque de flambage est très réduit.
Y a un tout petit peu de réflexion derrière... :wink:
Mais si z'avez envie de croire que c'est merdique, vous en avez le droit... :wink:
Merci pour vos commentaires.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
FR-17800 Charente maritime
.......Le risque de flambage est très réduit.
Juste pour illustrer le sujet,
j'ai demandé le calcul en résistance au flambage d'un tube et d'un rond Ø20 mm (http://collet.francois.free.fr/images/utils_php/poids_profiles2.html).
Même si le rond résiste mieux que le tube, on est très loin des limites (même avec un tube) quand on s’assoie sur le tabouret (surtout que l'on reste plus ou moins en appui sur les jambes) !
Et le tube est nettement plus léger !
PUSSY.
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #10
Oui, bien sur, mais c'est pas du 20, mais du 12 mm.
Et les forces en présence ne sont pas les forces simples prises en compte dans un calcul de flambage. Le terme de flambage n'est sans doute pas approprié. Ici, c'est le risque que le tube s'aplatisse à la sortie de la planche du bas, sous l'effet d'une force horizontale appliquée au niveau de la planche du haut (en supposant que les jointures des planches sont souples et que le rectangle défini par les planche s'aplatisse). D'autant plus que le tube est percé à la sortie de la planche, pour accueillir la clavette, donc, faiblesse supplémentaire...
Cela doit pouvoir se calculer, mais c'est un peu plus compliqué.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
.....D'autant plus que le tube est percé à la sortie de la planche, pour accueillir la clavette, donc, faiblesse supplémentaire...
Pour éviter de percer le tube sous la planche supérieure, il faudrait faire comme le maintien des ressorts des queues de soupapes.
Très joli en tout cas !
PUSSY.
Precis84
7 Déc 2008
2 180
J'espère et je pense que tu as mis quelques plots , sous la partie plate
en contact avec le sol . ?
Sinon , ça risque d'être pas terrible au niveau stabilité ( cailloux , bosse du béton etc....).
claude
tronix
6 Mar 2012
1 495
Toulouse
je trouve aussi ce tabouret superbe, original et épuré, et avec une poignée pour le déplacer. Donc esthétique et à la fois fonctionnel. Bravo !
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #14
Oui, oui, bien sur, il y a 4 plots en dessous de la planche du bas.
1 Nov 2013
9 029
FR-29 Brest
Très original, bravo pour les idées et la réalisation :smt041 ! ...
Je comprends que l'on s'assoit sur la partie avant (de toute façon on ne peut pas faire autrement compte tenu de la partie cintrée du rond), donc tout le poids est repris par la planche de façade ... la partie verticale du rond n'est quasiment pas en contrainte ... ou de façon marginale ... un dixième du poids peut-être :roll: ? ... donc c'est effectivement bon pour la résistance du rond au flambage :-D ! ...
A part servir de poignée et délimiter la zone d'assise, je ne crois pas que la partie cintrée du rond ajoute de la solidité mécanique à l'assise ... car comme il est déjà cintré, la résistance mécanique du rond doit être quasi nulle pour les efforts verticaux ... en tout cas négligeable par rapport à la résistance de la planche d'assise :roll: ...
En fait je crois que c'est tout le contraire qui se produit ... c'est la résistance de la planche d'assise qui empêche le rond de se cintrer ... on le voit immédiatement si on suppose l'assise flexible ... dans ce cas l'assise tire sur l'extrémité cintrée vers le bas ... le cintrage s'étend à la partie rectiligne et le rond flambe immédiatement ... Il faudrait donc dissocier la partie cintrée de la jambe de force ... ou laisser libre l'extrémité de la partie cintrée :roll: ...
De mon point de vue la partie cintrée aurait, sous effort, tendance à étendre la zone de cintrage à la zone rectiligne ... et donc augmente le risque de flambage :roll: ...
Le flambage peut aussi se produire en cas de choc direct ... Plus la barre est longue par rapport au diamètre, plus le risque augmente car les efforts latéraux se propagent d'autant mieux sur la longueur ... de ce point de vue le barreau aurait intérêt à être libre aux deux extrémités (idéalement monté sur rotules ou entre pointes) ... la partie cintrée contrecarre ce type de montage et augment le risque de flambage (déjà dit précédemment, c'est une autre façon de voir les choses) :roll: ...
Je ne vois pas trop la tenue mécanique dans le sens avant / arrière ... tous les efforts sont concentrés sur les montages en équerre :roll: ... je ne vois pas bien la tenue dans le temps ... une reprise d'effort par jambes de force ou autre me semble nécessaire à terme :roll: ...
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #17
On peut supposer en effet et faire de la théorie... :wink: . Dans la réalité, c'est rigide. Et quand on applique une force horizontale en haut de la planche verticale, on sent bien que cela force sur la jointure des planches, et que cela bloque à un certain moment à cause de la canne et du "pont". Si la canne était sur rotule, le parallélépipède aurait tendance à s'affaisser.
J'ai un peu d'expérience de constructions de structures qui doivent être très rigides. Je suis souvent du genre à "surconstruire" par précaution et mettre tous les contreforts nécessaires. Mais ici, j'ai voulu faire un test dans le sens contraire, et il se trouve que cela marche bien.
Merci en tout cas pour vos réflexions.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 395
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Moi je le trouve super, en fait c'est plus un pose-cul qu'un tabouret (c'est comme ça qu'ont l'appel chez nous)...c'est plus pour reposer le dos ou les jambes devant un établi ou une machine, on travaille mi-debout.
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #19
C'est exactement cela, en effet.
