suite atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manuu
manuu
Désoler d’avoir effacer les messages et les photos je les mets sur atelier :oops: :oops: :oops:
Effectivement, mais au lieu de créer plusieurs topics (sujets) pourquoi, dans le sujet de départ, ne pas cliquer sur "répondre" au lieu de "nouveau" ?
Au départ, on a du mal à saisir la différence entre les deux boutons.....
répondre : permet d'ajouter un message à la suite de ceux qu'on lit
nouveau : crée un nouveau sujet séparé des autres.
oui c'est un peut dommage , les différents sujets vont se perdre chacun de leur coté et on ne retrouvera pas forcement tout le jour ou on veut revoir ton atelier
si quelqu'un pouvait combiné les sujets ce serait bien :wink:
tu prefere l'echange ? , ben j'ai pas grand chose a echanger avec un diviseur , mais il as l'air bien ^^ , reste a voir si on sais le monter et l'utiliser sur une BF20L :D
Supr ton matos...
Et tes réalisations, tu nous en montre un peu plus avec des détails .... :eek:
Pour le post, on peut demander à nos super modo et/ou adminstrateur de corriger cela...
Je crois que tu pourrais le corrriger simplement en "éditant" ton post sur ce sujet, tu fais un copier de l'ensemble,
tu vas sur l'autre post, tu fait répondre et tu colles l'ensemble...
Pour les photos, il faut faire une seconde manip ou les reprendre de ton disque...
Et ce post-ci mourra de sa belle mort...
Ou encore mieux, tu le renommes "mes réalisations vapeur" et tu laisses les photos des tes réalisations... puis tu nous en mettras des autres ... :wink:
Une question sur ton outillage...
Qu'est ce que c'est comme outils ?
outil
:o bonjour a tous Désoler pour l’erreur du fil wika58 outil a rayon et sphere
outil a rayon
outil a sphere
Merci,
Je me coucherai ce soir encore moins bête .... :lol: :lol: :lol:
Pour l'outil à sphère, je comprends bien...mais pour l'outils à rayon, ce n'est pas aussi évident... :roll:
Quand on regarde bien le détail de la dernière photo, on se rend compte que la manivelle permet la rotation du porte outil, et donc, le rayon, c'est une sphère inversée.....
CRA2
CRA2
pascal965
pascal965
pascal965
electronx
vibram
Marius trésor
Arunda
jlchaps
hazet
BZHades
BZHades
