Stylos acier Damas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yokogumo
Sans me tromper je pense pouvoir affirmer que les spirales dont tu parles sont le résultat du travail de l’artiste.
Et c’est BEAU !
se ne sont pas des spirales mais les différentes couche de métal qui compose le damas.
Effectivement les spirales sont créées par la rotation des couches du départ , comme il n'est pas aisé de photographier du métal porté au rouge vif on n'a pas de détails sur la photo mais il s'agit d'une trousse de départ de 80x40x60 mms qui à été soudée, étirée, et dont on commence la torsade...
Merci pour vos commentaires ,
Pour moi cette fourniture de barreaux bruts est un point épineux et je pense que je n'aurais pas dû aborder ce sujet .... pour exemple je ne vends pas de barreaux plats de damas pour faire des lames de couteaux .... donc , pourquoi vendre des barreaux ronds pour faire des stylos ? Évidemment dans ce forum il y a plus d'individus qui possèdent un tour à métaux qu'une forge, un martinet et le savoir-faire qui va avec ....
De plus la fourniture d'un barreau implique que l'acquéreur ait les connaissances nécessaires pour la bonne exploitation de ce matériau brut. Ce dont je ne peux préjuger
En conséquence je suspens mon offre dans ce sens.
Bien a Vous
Bonsoir Yoko,
Tu as pris je pense une bonne décision! Je pense que celui qui maîtriserait cette noble matière serait à même de se la forger lui-même ! Alors, continue à nous faire rêver avec tes réalisations, et laisse à d'autres le soin d'essayer de t'égaler (ce n'est pas dans mes objectifs, beaucoup plus modestes pour ma part...)
Bonne suite à toi
Amitiés
PG
Tu as bien expliqué la situation @Papygraines il faut savoir se limiter à ses moyens. J'ai beaucoup de choses dans ma "petite usine" mais je ne pourrais jamais avoir de forge car les lieux ne s'y prêtent pas. Pourtant ça m'aurai bien amusé de former à chaud, mais pas de four ni de forge, donc si j'ai un besoin je vais voir mon copain qui a ce qu'il faut. En retour, je lui fait des bricoles que lui ne peut pas faire. Parfois il nous arrive de faire un travail en équipe, comme là
Mais pour ça il faut habiter près l'un de l'autre et s'entendre comme larrons en foire:lol:
De plus les torsions donnent des dessins différents suivant comment on travaille le barreau. Comme c'est manuel je pense que le résultat n'est pas standardisé. Alors la commercialisation du produit intermédiaire risque de se révéler périlleuse.
Ce qui m'amène à la même conclusion que Papy.
Si un jour je veux faire un cadeau original, je sais où m'adresser.
Belles réalisations ! Le travail du fer, comme du bois, c'est toujours quand nos mains et nos outils se mettent au service de nos rêves !!! et quand on contemple SON travail ((même à plusieurs !) quelle satisfaction ! C'est ça en fait VIVRE ! à travers ses petits chefs-d’œuvres... ou ses grands !(pourquoi se limiter après tout ? ah oui, on n'a pas toujours tout... mais on se débrouille !)
Papygraines
Suite au message d'un membre du forum je suis allé voir sur Ebay , je ne savais même pas que l'on pouvait y trouver du damas , j'ai donc appris quelque chose grâce à lui . :-D .. par contre j'ai été surpris des prix très bon marché je dirais même "pas assez cher" et en y regardant de plus prés j'ai compris le pourquoi ....
1) la plupart des barreaux proposés sont de simples feuilletés
2) certains feuilletés sont assez grossiers et les couches sont inégales comme si on avait forgé des plaques de différentes épaisseurs un peu " au tout venant" (ça donne un style...)
3) les barreaux ronds sont de gros diamètre 25 mm , pour un stylo il faut descendre à 12mm cela veut dire transformer en copeaux la moitié de la barre ....qui part à la poubelle
Par contre il y a quelques barres avec des motifs sympas toujours pas cher , mais l'explication je crois vient du fait que tous ces produits viennent du Royaume Uni , je pense que ce Damas est produit en Inde et transite par la Grande Bretagne du fait de l'implantation historique de la communauté Hindoue au pays de la cervoise tiède :roll:
Autre chose , quand on achète du damas en France , on reçoit avec un descriptif de la nature des aciers qui le compose du nombre de couches ( certains sont indiqués) et surtout du traitement thermique à lui appliquer après usinage et parfois même la méthode préconisée pour la révélation .
Les vendeurs sont des professionnels.
Je vais peut-être dire une bêtise, car je ne suis pas familier du Damas, mais en le réchauffant à la bonne température n'est-il pas possible d'allonger le barreau et diminuer le diamètre pour avoir moins de perte? oui je pense que le motif obtenu sera différent compte tenu de la déformation. Possible? ou aberrant ?
Bien sûr , tu chauffes au rouge orangé , tu martelles en rond et ton diamètre va descendre , par contre ton motif va s'allonger d'autant et de plus il faudra repasser au tour pour remettre en rond .... et encore il faut savoir que dans les barreaux torsadés les plus beaux motifs se trouvent au milieu de l'épaisseur du barreau , ce qui implique qu'il faut enlever l'extérieur ....
Oui je conçois bien que le motif s'allonge en même temps que le barreau. Par contre il me semble que même si les plus beau motifs se trouvent vers le centre passer de 25 à 12 ça fait beaucoup de perte en copeaux, et je ne me vois pas les marteler pour les ressouder ensemble et ainsi récupérer la matière; et quels motifs allons nous obtenir?
En temps normal combien enlèves tu d'épaisseur?
Les barreaux de 25 sont ceux d'Ebay et ils n'ont pas de motif .
En temps "normal" je décroute le barreau à la meuleuse , ensuite je passe au tour pour mettre au rond entre 20mm et 16 m et ensuite je descend à 12 .... pour les copeaux déjà tu n'en auras pas assez pour pouvoir faire quoi que ce soit et en admettant que tu y arrives tu n'auras plus de motifs , juste un effet de pull chiné .... pas glop !
boisix
sevictus
sevictus
jpleroux
JeanYves
JeanYves
