somua p 1000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kamter
kamter
Bonjours
Je cherche des rensegnement au sujet de ce tour il a 3000ep
Oui mais sans mandrin et le moteur qui est en courant continu est hors service
Il n'y a pas d'autre photo ???...sur les vieux gros tours il y avait pas mal en courant continu...ça permet des très basses vitesses...genre moins de 3 tours minutes avec un très bon couple.
Belle bête!
Pour ce qui est du moteur j'ai un copain qui vend un gros moteur à courant continu, il doit faire dans les 35CV. Il a aussi je crois le variateur.
C'est plus petit que celui ci , mais permet de redémarrer... .
Si intéressé, fais moi signe.
Bonne journée.
un autre avantage des moteurs à courant continu , c'est à puissance identique une hauteur d'axe moins haute ce qui permet de les loger plus facilement
Je pense a un moteur alternatife 2 vitesses de 10 ch, logique ou pas
bonjour,je me pose une question,c'est un moteur à courant continu ?comment obtenait-on du courant continu d'une puissance suffisante pour alimenter un moteur de gros tour avant l'existence des dispositifs modernes qui permettent de faire a peu pres n'importe quoi, parce que ce tour il date d'avant les variareurs actuels a priori
Re,
Par une génératrice, après guerre beaucoup de grosses machine outils était en continu.
j'ai connu 3 gros tours, une raboteuse a deux têtes 20 mètres de table tirer par des câbles entrainer par un moteur continu, une grosse rectif cylindrique en continu aussi...scie à ruban aussi.
Pour obtenir du courant continu , avec de grosses intensitées , et avant l'électronique à semiconducteurs, on utilisais
-Soit une génératrice à courant continu (ou dynamo) , construite comme les moteurs CC avec un collecteur (le moteur CC est reversible et devient une génératrice si il est convenablement excité , et entrainé mécaniquement) génératrice dimensionnée en conséquence , entrainée mécaniquement soit par une turbine (petite centrale) soit par un moteur (groupe)
c'étais une solution classique, mais encombrante, bruyante, et nécessitant un certain entretien
-Soit un redresseur triphasé ou hexaphasé à vapeur de mercure, dit redresseur pieuvre pour ceux en verre, c'étais une grosse ampoule piriforme, avec 3 ou 6 bras latéraux (d'ou le nom "redresseur pieuvre" parce ça y ressemblais) bras contenant des anodes en graphite recevant le courant alternatif , et , a la base de l'ampoule, une cathode commune, liquide, constitué d'un bain de mercure, délivrant le courant continu (ou plus exactement redressé) complété d'un dispositif d'amorcage et de refroidissement .
c'étais une solution assez spectaculaire, de part la forme du redresseur et la lumière bleuté émise , assez compliqué a installer , mais peu bruyante et nécessitant ensuite quasiment aucun entretien
pour un tel tour (on est dans "l'usinage lourd !" ) un 10CV ne suffira certainement pas , il faut plutôt tabler sur un moteur CC de 30 ...35 CV (tel celui proposé par Romain ...) et un variateur CC idoine (je suppose que les solutions de la génératrice CC entrainée mécaniquement, ou du redresseur a vapeur de mercure dit "pieuvre" sont écartés d'office !? )
il y avait aussi les redresseurs à thyratron, l'intermédiaire entre les pieuvres et les semi-conducteurs. Beaucoup moins compliqué à installer que les pieuvres
Xavier
ce tour n'est pas si ancien que ça ... des forme bien carré du genre 1970 ... pour moi c'est moderne ... ancien c'est 1900 ... mais tout est relatif
les variateur a courant continu en redressant le triphasé avec des thyristor ça date de 1970 aussi ... donc assez logique de voir des moteur a courant continu sur les machine moderne de cette epoque
j'ai reparé plusieur fois un variateur jeumont schneider de cette epoque pour une scierie , et la derniere fois qu'il est tombé en panne il ont essayer de le faire reparer par n'importe qui et il a été completement massacré ... seule solution rapide pour faire marcher , faire installer un autre variateur du même genre , mais fourni par une société actuelle
bizare , il y a un ans cette société etait dans les premiere reponse de google ... aujourd'hui je ne la trouve pas ... il va falloir chercher dans l'historique de mes vieux ordinateur pour la trouver
effectivement, il y avais aussi les redresseurs à thyratrons (l'ancètre des thyristors) on les employais aussi dans diverses applications, les radars, les équipement de soudage, ou la gradation d'éclairage de théâtre ...
Et ...effectivement, ce tour n'est peut être pas si vieux que ça ...Et les variateurs à gros thyristors "boulons" de Jeumont Schneider, genre Jistrol 10, devaient alimenter le moteur de ce genre de tour
Re,
Je ne sais pas si mes calculs sont bon, mais ce moteur serait un 75cv.
il faut aussi la source plutôt une alim industrie sinon le voisinage va être sans électricité
75ch c'est enorme pour mon installation
Bah il faut prendre un autre tour...tu ne feras pas tourner se tour avec un 10cv c'est a peut près la puissance a vide pour entrainer a vide tout la mécanique.
Je suis sur que le 35Cv du copain (voir mon message précédent) qui est alimenté via un variateur leroy somer pourrait faire l'affaire... .
Bonne soirée.
Mais le variteur va diminuer le couple moteur, je pense a modifier la poulie menante et instaler un moteur double vitesse
bonjour ,sur un cazeneuve hb725, qui est quand même un gros tour c'est un moteur de 18cv et a priori c'est suffisant
Re,
Non pas vraiment un gros tour, celui montrer c'est un moyen pour usinage lourd...d'ailleurs je me demande si c'est pas un tour spécifique...ont ne vois pas beaucoup de manettes pour les vitesses et pour les avances.
Il ne faut pas confondre ou comparer ce genre de tour avec un Cazeneuve , il y a les tour d'établir genre " précis" les tours classique ( pour moi ) genre Cazeneuve ,Ramo, LEFEBVRE Martin , )
Et les gros tours qui peuvent tourner des cylindres de laminoir diametre 2 mètres et entre pointes 3 mètres mini
Exemple
img42002-201206120021-6-jpg.113974
img42002-201206120021-5-jpg.113973
oui en vitesse il ya que le volee et le harnais et les avances et filletage voici le tableau
alex87
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
flosnow
furynick
celtic14
celtic14
Général CHOLET 435
Thenightes
bfabou76
Xav971
Xav971
Xav971
Arunda
eclectique
eclectique
eclectique
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
