Socle ou Pieds pour CNC (3 axes et table fixe) ?
RacingMat
mon établi qui reçoit ma CNC (table fixe d'environ 70cm x50cm voir ma signature Charlyrobot) est constitué de bastaing de 5 cm
Solide mais pas droits...
A votre avis, pour assurer ou gérer la planéité du support, il vaut mieux que je mette des pieds réglables (avec blocage par contre-écrou) ? sachant que le profilé a un des deux trous qui est déjà taraudé en M6 : les 4 pieds à 5€ !
Ou bien que j'achète sur leboncoin une plaque de marbre de 3 cm d'épaisseur ? 40€ !
mais les profilés risquent de glisser dessus ?...
merci !
Sur ma Charlyrobot 2U (maintenant pesée à 200 kilos facile) j'ai des silent-blocs (d'origine ??) .
Ca filtre les vibrations, c'est antidérapant et réglable.
Il existe des modèles pas trop hauts qui restent un poil rigides.
Cdt.
Certains fûts de bière jetables de 5 litres ont une genre de gros bouchon en matière type silicone. Pas adapté aux fortes charges, c'est sûr. Par contre idéal pour du plus léger. J'avais mis ça sous un touret à meuler. De là à faire des abus histoire de récupérer ces bouchons......
