Simulation iTNC530
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmo54
jmo54
J'ai un petit soucis avec un clavier Heindenhain iTNC 530: version logiciel 340494 02. Je m'explique:
Suite à l'insertion du CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE dans mon programme, je n'arrive pas à voir cette inclinaison dans ma simulation d'usinage (erreur 530 Axe verrouillé a été programmé) et, il me demande d'activer les axes. Pourtant, en allant dans le kinemat, tous les axes sont activés. Est-ce une option de logiciel? Faut il l'activer à un autre endroit?
Merci d'avance pour vos réponses, et joyeux noël à tous!
est ce que ce message apparait sur un simulateur ou sur une machine?
Quelle est la configuration de ta machine? Axes rotatifs A, B, C?
dans la softkey 3D ROT en mode manuel quels axes rotatifs sont représentés? A, B, C (les 3) ou juste A, B ou C (1 ou 2)?
Je m'explique:
si dans le 3D ROT tu n'as pas les 3 axes cela veut dire que tu travailles par rapport aux axes physique de ta machine et si tu as les 3 axes tu travailles par rapport aux angles dans l'espace.
Donc pour résumer si tu as les axes physiques de ta tête dans le 3D ROT et tu programmes avec les angles dans l'espace ca peut ne pas marcher.
exemple 3D ROT axes physique B et C
Cycle 19.0 plan d'usinage
cycle 19.1 A-45
message d'erreur axe verouillé à été programmé.
Dis moi déjà si c'est ca avant d'aller plus loin
atsju
NicolasC1975
BLCKSMTHS
Yakov TOPRAK
