Scie ROLTEX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
J'ai récupéré une scie pour lame fine . Le corps est en aluminium . La table est inclinable .
Le mouvement ( alternatif ? ) se fait par l'intermédiaire d'une chaine avec pignons .
La moteur qui semble pas d'origine fait 0.33 kw. et 900 tours /mn. J'ai cherché sur
le net et ça fait penser aux anciennes Delta , mais je ne pense pas que ce soit ça.
La personne qui l'utilisait , (décédée depuis 20ans ) découpait des caches pour peinture
en métal . Il y a 3 vitesses par poulies. Je n'en sais pas plus .
Pas de plaque signalétique ?
A priori et c'est déjà ça, ce n'est pas une machine de "bricoleur"...
JASON
C'est une scie à chantourner( va et vient) de qualité professionnelle pour le sciage de formes complexes , mais de faible épaisseur.
Bonjour. Cette scie était commercialisée sous la marque Roltex, mais j'en ai également déjà vu avec d'autres plaques. Par rapport à une Excalibur ou une Hegner, je ne sais pas trop ce que ça vaut niveau vibrations.
Je ne dis pas que la Hegner est la meilleure scie au monde, mais tout de même, c'est une sacrée scie. La tienne doit être un des premiers modèle et certainement la plus petite. J'ai celle avec le variateur, c'est fiable et ça ne vibre pas du tout. Des Roltex, on en voit souvent sur LBC, elles ne partent pas facilement. Par contre, j'ai loupé une Colombo, j'étais en plein déménagement et je n'avais pas envie de faire encore des km en plus. Pour les intéressés, il y a deux Pegase en ce moment sur LBC. Pas trop chères, en plus. Jamais essayé en vrai non-plus, mais il paraît que c'est encore meilleur qu'Hegner.
bonsoir .
suite a ton MP je te réponds sur ton post , puisque ca concerne cette petite machine Roltex .
Donc idem le corp est bien en alu et le moteur est bien d'origine je pense . C'est un 110 /220 mono
Le tube que l'on vois sur la tête c'était un système de soufflerie des sciures qui était actionné par un soufflet via la grosse poulie arrière
Je lui est installé un presseur en acier a ressort pour maintenir le bois plaqué a la table . ( un mentonnet de porte de placard ) .
C'est exactement la même que la tienne .
C'est pas la Rolls des scies alternatives mais c'est une bonne petite bécane .
Je pense que ca vaut le coup de la restaurer elle a une bonne gueule .
le système de vas et viens , tendeur de chaine est assez malin .
Je ferai quelques photos demain juste pour la curiosité .
Cordialement .
Claude
Le petit moteur : on voit bien les petits huileurs a clapet pour les roulements
Alors ca vas pour moi j'ai pas raté ma vie .
Ha Ha ! Bien vu :Roltex / Ségal .................
Merci pour la réponse .
Ma scie était utilisée par 1 artisan qui découpait des caches pour la peinture .
Aujourd'hui , il est décédé . Mis à part ça , je ne sais rien . Je me posais la
question de la restaurer ou de la ...ferrailler . Je me méfie un peu des vieilles bécanes
qui scient de travers ou tu passes ton temps à remettre des lames qui cassent tout le temps .
C'est une belle scie à chantourner de professionnel , pour découpe de faibles épaisseurs métaux ou bois (placage).
Evidemment c'est assez peu recherché par les bricoleurs , mais dommage de la détruire ...
Precis84
jean-jacques
marktwo
marktwo
marktwo
ah26
pinou29
pinou29
paysan
