scie radiale Lyon Flex
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil du 86
phil du 86
Je viens de faire l’acquisition pour une somme symbolique d’une scie radiale Lyon Flex 130, moteur 5cv tri.
Un peu « monstrueux » comme engin !
Je compte l’utiliser principalement pour couper du bois, contreplaqués et panneaux d’épaisseur moyenne entre 10 et 30 mm
Elle est actuellement équipée d’une lame de 400, 28 dents, carbure.
Il me faut donc l’équiper d’une lame 60 ou 80 dents ou …plus ?
Vu le prix des lames, est il possible de réduire le diamètre de la lame même si cela va diminuer la vitesse circulaire.
Merci d’avance pour vos conseils.
Phil
P.S. j’ai bien lu tous les conseils sur le post : « Ma nouvelle scie radiale Dewalt », je tiens encore a mes doigts !!
Je viens de voir ton post pour ta radiale que tu trouves ''monstrueuse".
Quel est son état ?
Nous avons peut être quelque chose à faire ensemble.
J'ai moi-même une De Walt type 1370 neuve (qui n'a jamais travaillé) avec lame de 300 et moteur Tri de 2,2 KW (3 cv) que je souhaitais installer en banc de tronçonnage en regrettant toutefois que la lame ne fasse pas 350.
Serais-tu intéressé par un échange.
Bien sur nous pourrions préalablement échanger toutes les photos nécessaires pour éclaircir les débats.
J'attends ta réponse qu'elle qu'elle soit.
Cordialement. Papeteme
NB: J'ai la notice et la procédure écrite pour le réglage initial de la scie.
Peut -être avec une photo ? Perso lyon flex... connait pas.
une histoire de lyon flex :
on m'en montre une qui manquait lamentablement de puissance ... elle etait couplé en etoile en 380v ce qui etait normal pour un moteur 220/380 ... mais devant ce gros manque de puissance je me demandais si elle n'avait pas été rebobiné ... donc essai de couplage en triangle , et puissance correcte pendant un certain temps jusqu'a ce que la fumé sorte du moteur
donc rebobinage du stator et retour a la case depart avec un moteur manquant toujours de puissance
solution trouvé chez le bobineur avec son grognard : le rotor avait plus de la moitié des court circuit en alu coupé : donc manque de couple
solution : demonter le rotor , passer des barre de cuivre dans les encoches , souder a l'etain au 2 bout , impregner de resine epoxy pour que ça ne bouge pas ... et le moteur a retrouvé toute sa puissance , et peut etre même plus vu que le cuivre est meilleur conducteur que l'alu
sauf que ça tournait comme une patate a cause du poid de soudure a l'etain
etape suivante : equilibrage : montage avec des bloc piezo electrique d'alume gaz pour suporter les roulement ... entrainé par un petit moteur , et oscilloscope pour montrer les signaux ... stroboscope branché sur la sortie synchro de l'oscilloscope pour montrer a quel angle est le balourd ... et ajouter un peu de soudure a l'etain jusqu'a ce que ça tourne bien rond au 2 bout du moteur
resultat un moteur plus neuf que neuf
le surmoulage en alu sur le rotor en tole empilé etait coupé a presque toute les encoche ... ce probleme est a verifier chaque fois qu'un moteur asynchrone manque de puissance
Voila les photos, ce n’est pas la mienne car je l’ai démontée pour la sortir du fourgon !!
Mais il s'agit du même modèle en 130.
134195
134228
phil du 86 a dit:
à mon avis oui, mais pourquoi ne pas utiliser la lame qui est dessus? Juste un coup d'affutage et hop !
Pourquoi pas, mais 28 dents en 400 sur du contreplaqué de 14 ou 18 !!
Ou de la « belle planche en 27 ou 32 »
J’ai peur du résultat.
pourquoi reduire le diametre ?
ce genre de grosse scie n'a rien a voir avec une scie circulaire portative ... ou l'on a besoin de lame a grand nombre de dent pour faire du travail fin
avec les grosse scie radiale , la grande lame tourne tellement vite qu'il suffirait d'une lame a 4 dent pour faire du bon travail
donc verifie que ta lame est bonne , ou fait la affuter par un specialiste et quand tu vera le resultat tu n'aura plus envie de changer de lame
Vous avez raison, rien ne vaut un bon essai.
Je vais donc la nettoyer, remonter ; tirer ma ligne en tri et … essayer.
A+ Phil
Je fait affuter les lames à Châtellerault c'est correct sans plus.
Une petite photo de ma scie radiale reconditionnée.
Finalement, j’ai trouvé une lame de scie « isocèle » de 300 – 96 dents – angle négatif.
Bien suffisant pour mon usage, et moins encombrant ou dangereux, bien que !!
A ce sujet je voudrais installer une protection, que pensez vous de ce montage, assez facile a réaliser.
Merci pour vos avis.
Phil
je me trompe sûrement mais est tu sur qu'une lame a denture négative soit appropriée ?
C’est ce que j’ai lu un peu partout au sujet des scies radiales qui travaillent en avalant.
J’ai fait quelques essais sur du chevron, plancher, et surtout contreplaqué stratifié, elle fait un travail superbe.
Mais, il faut faire attention aux doigts !!!
Phil
Je déterre le sujet :)
Auriez vous de la doc concernant cette machine ?
-Manuel d'entretien
-Schéma électrique
-Manuele d'utilisation .
Merci a vous
Je recherche de la doc sur cette machine.
Notamment, la manière de régler la perpendicularité de la lame sur la table.
Merci d'avance
Ces machines sont toutes plus ou moins les mêmes.
Il y a sur le site la notice de la dewalt dw125/dw110. Tu y trouveras les procédures de réglage (delicates).
Merci d'avance
Je n'ai pas trouvé de documentation concernant cette machine.
Pour la perpendiculaire une simple équerre de mécanicien pourrait faire l'affaire.
Merci pour vos réponses.
Les réglages différent de ceux de la Dewalt.
Je reste dans l'attente d'une vue éclatée de la machine.
Jean-Philippe
Je possède une ancienne DEWALT qui correspond à ta scie ,bien sur ma machine n'est plus vendable ,ayant la fonction délignage mais avec une colonne montante ,une inclinaison de la lame jusqu'à l'horizontale et un bloc moteur à moiser, je vais la réinstaller dans mon futur atelier
Ce sont des machines très cool, mais au risque de te décevoir sache que c'est hyper délicat à régler.
Une fois que tu l'as mise d'équerre ne touche plus à rien... Si tu commence à faire des coupes d'onglet tu vas passer 100 ans à chaque fois pour la remettre à 90°.
La mienne est réglée pile poile pour couper d'équerre, et je n'y touche plus...
Quand aux possibilités de délignage et autres opérations il vaut mieux ne pas trop compter dessus, c'est hyper dangereux et tu comprends vite que ça n'est pas adapté quoi qu'on pu en dire les commerciaux de l'époque.
Je ne comprends pas bien tes propos, pour avoir utilisé ce type de machine, je n'ai jamais eu de problème pour repasser de 45° (ou autres angles) à 90°, même en délignage, ça fonctionne très bien, comme avec tout machine de ce calibre, faut avoir bien réfléchi avant d'appuyer sur le bouton "marche" ça c'est certain !
Déterrage de sujet (il a deux ans...), je vois de temps en temps de telles scies sur des sites de vente. Avec des capacités de coupe de l'ordre d'1m pour les plus grosses, il y a déjà de quoi faire, et je me demande donc pourquoi on voit plus de scie à onglets de façon générale ? Coût d'achat ? encombrement ? Qualité du travail, facilité de réglage ? Pour le prix d'une bonne scie à onglet neuve, on trouve des radiales d'occasion en bon état, mais on en voit peu dans les ateliers amateurs... Du coup, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse... (de même, avec un carter sur la lame, qu'est-ce qui rend ces machines plus dangereuses que des scies à onglet type Kapex ?
yves02
yves02
yves02
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
marktwo
