Dépannage scie radiale DEWALT DW110
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PERRIER Serge
PERRIER Serge
Bonsoir ,
Nouveau membre je suis à la recherche d'informations pour le remplacement du moteur triphasé de ma scie radiale.
Merci d'avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande.
Salutations .
Serge .
Triphasé, mono? quel est le diagnostic? roulements? Pourquoi pas un rembobinage (si çà correspond à la panne bien sûr) si c'est un modèle très ancien dont le moteur est introuvable en neuf et, sur le marché de l'occasion. C'est pas donné, mais c'est une porte de sortie.
Si vous maitrisez un peu la langue Allemande, tout est disponible sur Google (plans et SAV pour ce modèle)
Le traducteur automatique fonctionne correctement aussi.
A cœur vaillant rien d'impossible ( au boulot ! :-D )
Bonjour, il ne va pas être facile à trouver, vu la forme qu'il a.Il est tout plat pour ne pas pénaliser la hauteur de coupe. Voir en occasion peut être. Ou alors le rebobiner (cher)?Bonne journée.
Bonjour.
Voilà quelques informations :
A la mise sous tension de la scie, le disjoncteur saute.
J'ai testé les 3 enroulements du moteur (résistance de 2.4K ohms) pas bon je pense
Pas de continuité avec la masse.
Je vais ouvrir le moteur et je vous ferai quelques photos en début de semaine prochaine.
RE,
voilà qui est bien mieux ! 2 remarques : le groupe n'est pas fixe et les câbles travaillent ; pas exclus qu'il en soit déterioré ; ensuite ces valeurs sur le moteur identiques ont bon augure , mais avec un chiffre étonnant : de loin , ce serait pas le moulin .....
A+++
je possède cette machine depuis très longtemps.
Le moteur est un modèle spécifique ( carters aplatis et fixation par le centre avec une bride " fourchette" )
Vérifier les isolants des conducteurs notamment dans la boite à bornes du moteur ainsi que ceux qui servent à l 'alimentation.
Parfois , les isolants craquèlent et ou touchent la masse ( parfois panne intermittente)
Vérifier les conducteurs depuis le chignon ( moteur ouvert) jusqu'à la boite à bornes.
Vérifier le bouton arrêt marche ( mauvais contacts possible )
Ne pas oublier de remonter le carter de lame ...
Cldt, cf63
Re, la tienne doit être un peu plus vieille que la mienne. Le mien a les ailettes à l'extérieur sauf en bas pour gagner en hauteur. D'ou mon message précédent. Bonne journée à tous.
Si le moteur est HS, sauf coup de chance, le rebobinage sera certainement la meilleur chance de sauver la machine.
Fait une recherche sur le site DEWALT, il y a la liste des pièces de rechange encore disponible, mais la liste commence à se réduire de plus en plus...
Je viens d'ouvrir le moteur après vérification du bornier d'alimentation.(4 fils sur les 6 ont leur isolant craquelé).
Je vais remplacer les fils endommagés et remonter l'ensemble .
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide et bonne soirée
ne les remplace pas enfile plutot une gaine sur chacun des fils au plus loin que tu sais ... C'est ainsi que tu auras le meilleur résultat, à moins que tu te sentes d'attaque pour démonter les chignons et les recommencer ... mais je ne le ferais pas !
Une fois que tu auras regainer les fils, refais les qlqs mesures nécessaires au multimètre :
-mesurer l'impédance de chacun des enroulements
-contrôler l'isolation galvanique entre chaque enroulement
-contrôler l'isolation galvanique entre chaque enroulement et la masse
Ensuite, reviens-nous
ce type de gaine............... la thermo durci et devient difficile à positionné
tu trouve au mètre prend la section ext de t'ont fil tu prend un peut plus grand ...... tu trouvera soit chez un bobineur .. voir conrad et autre
j'ai refait plusieur moteur avec cette gaine plus de soucis
bonjour ,
pour cette affaire , il faudrait au moins être sûr de l'état du cuivre des fils ; s'ils sont contaminés par l'oxydation , des coupures sont pas loin .... ; et des gaines oui , mais il faut aussi avoir l'espace pour les caser ;
tout ceci est à prendre en compte ; qt au moulin , c'est clair qu'il a la forme
A++
J'allais commencer à mettre la gaine sur les fils abîmés et j'ai regardé une tache noire sur l'inducteur. Mauvaise nouvelle je pense, cela semble irréparable.
Votre avis?
Bonsoir, là tu n'as pas de chance, il va falloir rebobiner ou trouver une autre scie, ce qui ferait une banque de pièces. Combien peut coûter la réfection, t'es tu renseignétais? Bonne soirée
Pouvez vous me donner des adresses pour un rebobinage éventuel de ce moteur?
Avez vous une idée du prix ?
Quelles informations dois je fournir?
-vitesse
-puissance
-alimentation (Mono ou Triphasé)
Merci de votre aide
Bonne soirée.
Le plus simple serait sans doute d’aller voir un bobineur proche de chez toi (l’annuaire est ton ami) avec ton moteur sous le bras...
Précise bien au bobinier que c'est un moteur de scie radiale Dewalt, en général ils ne les aiment pas trop car c'est plus ennuyeux à faire qu'un moteur "classique".
Hello
sur la région lyonnaise tu as secco soit sur Vaulx en velin, en principe ce sont des bons pas donner non plus!
bonne recherche
Je reviens pour dire que c'est une machine super qui mérite bien une bonne réparation , on en avait une a l'atelier et avec une lame ad hoc on découpâis des barre d'alu de 125 x40 comme dans du beurre
Comme JO69 , c'est une machine indispensable dans un atelier de menuiserie même amateur.
Quant au rebobinage, je ne serais pas surpris d'un montant à 300/400 E ht...
Cldt, cf63.
marktwo
marktwo
marktwo
lea_march77
lea_march77
lepierre
marktwo
Mcar
Mcar
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
romain1206
romain1206
paysan
laurentgaz
VicMeca23
Vegas.12
Alain_74
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
marktwo
Yourix
rico29
