Scie Eisele VMS3PV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion andyf40
andyf40
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de la doc d'une scie eisele vms3pv surtout de l’éclater ... La machine que j'ai récupéré a le moteur manquant; je suis donc a la recherche du type de moteur. je vous mets une photo pour vous montrez a quoi ca ressemble .
Merci par avance
Malheureusement, les docs de ces machines sont introuvables. Si tu recherches un moteur, sur celle du travail, c'est un Leroy Somer :
img_20150913_000833-jpg.243495
img_20150913_000916-jpg.243497
@ Bientôt
Jean-Philippe
Merci beaucoup pour t'a réponse mais je n'arrive pas a voir tes images.... tu peux me les renvoyer ?
j'ai trouvé à restaurer récemment une VMS 2, je cherche les références de l'huile à utiliser dans la boite de vitesse. J'ai contacté le SAV de eisele, aucune réponse à ce jour. idem pour la doc, introuvable. Il faut également que je refasse le joint papier de la boite, plaque latérale droite.
Des infos?
Baz
Non aucune non plus; je recherche deja la ref moteur pour avoir une idée de prix et si cela vaut le coup de la restauré.... mais pour la boite de la 80/90 ne suffirait pas ?
J'en ai également récupéré une, sans le moteur également, en revanche j'ai le pignon de renvoi et les flasques, si tu a besoin de photos ou renseignements n'hésites pas.
Juste pour infos, le moteur est un LS mais d'un type spécifique puisque l'arbre moteur est rallongé pour supporter un pignon de renvoi.
J'allais transmettre tes photos famille40 mais tu m'a devancé !
Jujucoy
Bonjour a tous
[div=none]
[/div]
Merci par avanceVoir la pièce jointe 266887
bonjour sur ces machines le moteur est un 2 vitesse 1500/3000 t d' environ 2 ch arbre de 24mm,la bride et spéciale puisque le moteur est fixé par une vis d'un coté et une lumière de l'autre pour pouvoir réglé le jeu de l'entre dent du pignon il est possible de monter un moteur a bride standard en suppriment l'épaulement de centrage ou en intercalant une rondelle de l’épaisseur de l’épaulement
Je reposte les photos, redimensionnées. La plaque n'est pas très lisible, j'essaierais de refaire une photo demain si tu le souhaites :
C'est très volontiers que je veux bien une photo plus précise de la plaque; jujucoy je veux bien que tu me transmette les photos du pignon et des flasques
Merci de vos réponses rapide en tout cas ...
ne peux tu pas sur ce principe faire une rallonge sur un moteur classique.
c'est ce que j'ai fait pour ce groupe hydraulique, sur l'arrière à droite c'est la pompe de l'arbre rallongé.
A+Bernard
@andyf40 : Malheureusement non, la scie attends patiemment que je trouve le temps et les finances de m'occuper d'elle ! A chaque fois quelque chose s'intercale !
Si tu veux je pourrais faire d'autres photos et prendre des mesures!
Jujucoy
@andyf40 : Non désolé, je vais justement m'en servir pour la remonter !
De ton coté tu n'a rien au niveau motorisation ?
Bonjour à vous deux,
Si ça peut vous arranger, j'ai un moteur Leroy Somer LS90 de 2CV avec fixation par brides. Si ça peut aider, je peux le vendre ou l'échanger!
@ Bientôt
Jean-Philippe
C'est celui là, sur la photo j'ai retiré le rotor et le carter de ventilateur. Mais il sera remonté pour l'envoi :
A échanger contre des pièces Cincinnati, du matériel d'usinages ou à vendre 50€ en l'état, hors frais de port.
voilà à quoi ressemble le mien, d'autres photos si tu souhaites .
Baz
voici la suite des photos, moteur pour une VNS II non hydraulique, pour une VMS III il est peut-être plus puissant?
arbre 24 mm, pignon diamètre 50, hauteur 35 mm
toujours rien pour la doc...
Baz
j'ai la doc d'une vms 300 mais elle fait plus de 40 page si il y a une partie qui t'intérresse en particulier je peu regarder.
pour la boite voila ce que j'ai pu trouver, en espérant que cela puisse t'aider
Merci à toi hdfi pour ce scan, des info dans ta doc concernant l'huile préconisée?
Baz
bonjour, il ne se mouille pas il préconise de l'huile spécial eisele pour le réducteur
ah26
pinou29
pinou29
lea_march77
lea_march77
Général ULTRA RC215
christophe p
jeanou56
Mcar
Mcar
fred16
roland88
roland88
marktwo
marktwo
marktwo
clemoug
paysan
LAURENT-T
karmaniac
karmaniac
karmaniac
le débutant professionnel
roland88
roland88
fradin
baz38
makno14
