Schaublin 102 lunette à suivre pour petit diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
  • Tags Tags
    schaublin
ZAPJACK
Voici une construction personnelle.
C'est tiré d'une tôle d'acier de qualité “fer à ferrer les ânes“ de 20mm d'épaisseur.
Le diamètre final est bien évidement usiné sur le tour et à 25.00mm de diamètre.
Les bouchons sont usinés suivant les besoins. plus court, plus long, différents diamètres, etc....
Les bouchons peuvent être en bronze, laiton Téflon...
Et une idée d'application.
LeZap
J'ai un tour de décolletage "Dufour et fils" équipé de ce système a canons de guidage accompagné d'une série de 25 canons de cotes étagées.
Salutations
Oui c’est bien
C’est , comme le dit @sergepol c’est utilisé en décolletage
Je vais faire une critique
en décolletage on fait en général des pièces en série et si les 3 ou 4 premières ne sont pas bonne c’est pas grave
Avec ce système à canon il faut tomber sur la cote juste du premier coup parce qu’on ne peu pas faire une deuxième passe
Avec une vrai lunette à suivre on peut faire un réglage pour chaque passe
Pour moi il faudrait faire une deuxième lunette avec deux touches j’ai même vu sur le forum une lunette à une touche, simple mais qui ne doit, à mon avis, pas être facile à régler
J’ai retrouver le lien
