S O S capteur capacitif
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Ma carte est une GT2560 rev A+ et un marlin 1.1.8.
Pour le réglage du capteur inductif, je mets le plateau de niveau à l'aide de cales, puis j'utilise cette méthode:
"Régler la sensibilité avant tout de sorte que le zéro soit au dessus du bed.
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0 Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau,
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom"
Je vérifie avec un M503 et c'est bon.
Une fois la procédure executée, je vérifie en faisant un home puis je descends le Z jusqu'à toucher le lit, il reste toujours un écart que j'évalue en faisant un M211 S0.
J'ai refait la manip avec S3D et Pronterface plusieurs fois, à chaque fois, la buse est entre 0.5 et 0.7 mm au dessus du plateau.
une idée???
diiity
J'ai eu le même souçis. Il faut commencer par mettre ton offset à 0 , refaire la procédure.
dans ton titre c est capteur capacitif et dans ton exposé c est inductif??,as tu changé le capteur car un capacitif peu reagir différament par l environnement
C'est bien un capteur capacitif, désolé pour l'erreur.
La mise à 0 se fait avec cette commande M851 Z0 que je cite au début.
demdandeinfos
taratata
taratata
taratata
David80
demdandeinfos
totoche974
totoche974
totoche974
Dudulle
sergio26
