Résolu rond rectifié en m6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
je recherche un fournisseur de rond rectifié avec tolérance sur le diamètre en m6.
je cherche en petite quantité : barre de 500mm ou 1 mètre de long.
si vous avez des adresses cela me dépannerais
Si tu ne précises pas la matière (nuance), la réponse ne va pas être évidente!
Kite
Si c'est pour de l'acier rectifié, voir peut-être aussi chez Otelo : acier 115C21 au chrome (0,35 à 0,45 %), tolérances pour Ø < 25 : +0 –0,01, pour Ø > 25 : +0
–0,02 en barres d'1 m. Mais ces tolérances sont peut-être trop larges (je ne sais pas à quoi correspond la tolérance m6) ?
pour la matière minimum du 30cmd8
le standard des barres rectifié c'est du h7 h8
cdlt
Du zéro moins c'est facile à en trouver en barre, mais de plus /plus très très dur pour en trouver ça fait partie du hors standard...je pense que sur commande...mais le problème va être le prix...il va te fourguer la barre de 2 mètres.
Re,
Oui c'est du hors standard, je pense que sur commande, et encore si ton fournisseur veut bien se cassé le cul pour en trouver.
et oui je pense que le soucis est là : devoir chercher hors de son catalogue standard.
Tes pièces doivent faire quelle longueur ?
En goupilles rectifiée m6, tu peux trouver 100mm et plus selon les diamètres :
Quark
Quelle est l'utilisation, car pour un arbre tu n'as probablement pas besoin d'un ajustement serré sur toute la longueur.
Peux-être que partir d'un stub et réajuster juste les portées serait plus facile.
Quark
j'ai besoin d'un ajustement serré sur presque les 3/4 de la longueur pour montage de plusieurs roulements, de 2 poulies et encore d'une autre pièce.
c'est plus simple de partir d'un rectifié que d'usiner les 5 portées pour mon cas
cdlt
tourneur81
alainceram
M4vrick
philempreinte
philempreinte
paysan
gregmuch
Thenightes
Darback
electronx
coredump
coredump
DeepSilence
