Risque ou pas de nettoyer étrier à l'electrolyse ? merci .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Dans le but de peindre des étriers de frein en fonte , je voudrais les dérouiller par électrolyse .
J'ai 2 question à ce propos.
- j'ai vu que l’électrolyse rendait l'acier cassant est-ce vrai et donc dangereux pour des étriers ( pourtant déjà vu plusieurs fois des étriers nettoyé a l’électrolyse sur le net ) ?
- y à t'il un risque avec l’électrolyse d'abimer la partie chromé dans lequel coulisse le piston ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée .
je ne perdrai pas de temps avec l'électrolyse : direct toile émeri, brosse métallique et autres astuces connues...
il ne doit quand même pas être si rouillé que ça ton étrier de frein en fonte ?
d'habitude on voit utiliser l'électrolyse pour les vieux machins qui sortent après 80 ans dans la terre .
salut pas trop le soucis mais tu va modifié le guidage du piston le plus simple reste le sablage ou tu dois protégé les alésages
par contre pour la visserie à évité tu modifie les caractéristique mécanique
En effet, l'électrolyse va modifier les propriétés mécaniques de l'étrier donc je m'abstiendrais au profit de la brosse métallique.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Merci, j'ai compris, ce sera donc brosse et ...... huile de coude.
Bonne journée
