Restauration tronçonneuse Stihl 08 S
  • Auteur de la discussion Khar-t'er
Edmond96
Edmond96
21 Déc 2018
306
J'ai la tarière et mon père l'utilisait attelée sur le relevage du tracteur. Même tenue à deux, c'était très facile de tourner avec!
vikor
vikor
4 Mar 2017
816
le boupere
cela fait plus que de 40 ans que je fais du bois ( huqs 44 , puis 246, 266, 281, 3120..)
la 08S est une machine à manipuler avec précautions vu l'absence de sécurités
la restaurer oui , la faire tourner de temps en temps oui , s'en servir oui mais en faisant extrêmement attention et pour des coupes faciles sans risques.
comme dit précédemment toutes les tronçonneuses sont dangereuses, et il existe aujourd'hui des permis à passer pour utiliser en toute sécurité ce genre de materiel
15 Jan 2008
2 712
Aux moins celle la tu pourras bosser avec sans te poser de questions.
La j'ai une Husquy 236 et il faut un tournevis spécifique pour toucher les vis du carbu. Et aucuns revendeur de la marque ne le vendent. Obligé de le commander sur net
Khar-t'er
12 Jan 2019
121
  • #19
J'en ai une aussi, avec la possibilité de la passer en debroussailleuse, mais là aussi faut avoir les bras...
C'est un accessoire rajouté sur ce modèle ? On démonte le guide et on monte l'outil débroussailleuse ?
skratt
skratt
14 Fev 2012
342
Fr-83 paca
C'est exactement ça, très pratique et rapide de passer de l'un à l'autre,
polyvalent et robuste! Dommage que ce soit trop lourd
15 Jan 2008
2 712
Elle a que 6 heures cette saloperie.
La prochaine sera du sthil en gamme pro. Grand public c'est de plus en plus des jouets biodégradable
Khar-t'er
12 Jan 2019
121
  • #23
Petite avancée pour le projet de restauration, la belle commence à se déshabiller, il ne reste plus que le moteur !
477687
Par contre c'est là qu'apparait une première impasse, le démontage du moteur ... Avec le manuel technique je me rends compte qu'il faut beaucoup d'outillage spécifique pour démonter et réassembler correctement cette partie et je galère à les trouver sur internet ....
Pas de soucis pour l'extracteur 1107 890 4500 par contre rien du tout pour le manchon fileté 1108 893 4500
Idem pour la douille de montage 1107 893 4600 et la douille de pression 1108 893 2405
Par hasard est-ce que quelqu'un aurait ses pièces et pourrait me faire une plan pour les refabriquer ? Notamment le manchon fileté ...
Autrement je ne toucherai pas au moteur et cela sera uniquement du nettoyage ...
15 Jan 2008
2 712
Pourtant en mettant tes références dans Google les pièces que tu cherche apparaissent sans problème
Khar-t'er
12 Jan 2019
121
  • #25
Je me sens con ... J'étais tombé sur ce site pour trouver la première pièce mais quand j'ai tapé les autres références sur le même site il ne m'a rien retourné ...
Merci du coup !
Khar-t'er
12 Jan 2019
121
  • #26
Finalement la finalité du projet a changé : Je ne me voyais pas investir dans l'ensemble de l'outillage nécessaire pour démonter le moteur et surtout j'ai préféré ne pas toucher à un moteur déjà fonctionnel. Du coup pas de peinture mais gros nettoyage de l'ensemble des pièces. Commande des quelques élements manquants à mon revendeur Stihl et elle est repartie !
Il y a pas dire, ces vieilles mécaniques sont increvables, jamais tourné depuis 20 ans, un coup d'essence et un coup de lancer pour la faire démarrer sans problème !
Je suis quand même un peu déçu de ne pas l'avoir repeinte mais à quoi bon investir une petite somme alors que mon père a déjà d'autres tronçonneuses plus légères et moins dangereuses ! Mais il était inconcevable qu'elle reste incomplète :-D
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
