Restauration tronçonneuse Stihl 08 S
  • Auteur de la discussion Khar-t'er
Khar-t'er
12 Jan 2019
123
  • #1
Bonjour tout le monde !
Je vous présente içi mon nouveau projet de restauration : une ancienne tronçonneuse Stihl 08 S ! Elle traînait dans le garage de mes parents, mon père voulait la refaire mais j'ai rien à faire en ce moment donc cela sera mon affaire ! Je la trouve très belle et j'ai hâte de la voir finie !
471514
471515
Le moteur n'est pas bloqué. Il manque la gâchette d'accélérateur et le carter du lancer est abimé mais ces pièces se trouvent facilement.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé cet engin ?
Je posterai les photos de la restauration petit à petit !
sevictus
sevictus
4 Mai 2017
627
FR-74 Bonneville
Joli projet que je vais suivre avec intérêt ! Vivement la suite !
pierrotastro
pierrotastro
8 Avr 2008
243
ROYAN
Bonjour à vous tous
J'ai la même!! Ramassée sur le bord de la route au moment des encombrants.
Ça fait plus de vingt ans et elle marche toujours aussi bien.
J'ai dessus un guide de 65 cm qui n'est pas celui d' origine.
Elle me sert surtout pour abattre les grosses billes.
Le seul inconvénient,c'est le poids et la poignée arrière qui est mal placée et le bruit. Il faut absolument un casque.
J'ai un autre moteur que je garde pour pièce.
On trouve encore facilement des pièces sur le net.
Pierrot
joumpy
8 Oct 2009
1 519
38: Grenoble
Et si en plus on envisage d'y adapter un frein de lame...
Mais je ne veux fâcher personne et on peut très bien vouloir lui conserver son aspect d'origine!
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
931
LANDES
Bonjour!
J'en possède une , qui fonctionne toujours . C'est une machine très lourde, vraiment très lourde (surtout au bout de quelques heures d'utilisation ) et surtout sans frein de chaine . Le frein de chaine existe d'origine pour cette machine mais je n'en ai jamais vu, a part sur l'éclaté des pièces détachées.
D'ailleurs, si besoin , je peut te fournir un pdf du manuel et des vues éclatées de la bête.
Par contre, si jamais tu veut l'utiliser après restauration, fait le avec une extrême prudence , il y as encore des accidents avec des machines plus récentes et mieux pourvue au niveau sécurité...
Bonne restauration!
Edmond96
Edmond96
21 Déc 2018
321
J'ai la même aussi et même avis que tous ceux que je viens de lire. Très coupleuse, très bruyante, et très dangereuse. Elle ne me sert plus que pour les grosses billes, et avec beaucoup de précautions. Quand on est habitué aux sécurités des modernes, il faut vraiment prendre garde.
Quand je pense que mon père me la mettait dans les mains à 14 ans...
Démarrée "à la jeter", attention la noix du lanceur s'use.
dam1
28 Avr 2019
J'en ai une sans S
Je ne m'en sers pas, vraiment très lourde; machine puissante.
Il y a un site qui vends les pièces: https://shop.saegenspezi.de/Moteur C'est de l'adaptable, je ne garantis pas la qualité.
Khar-t'er
12 Jan 2019
123
  • #8
Ne vous inquiétez pas, l'utilisation de cette tronçonneuse n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mon père possède déjà deux autres tronçonneuse Stihl plus moderne et avec les sécurités nécessaires si je ne dis pas de connerie. De toute manière je considère pas ça comme un jouet et elle sera manipulée avec une grande prudence. Si le frein de chaîne existe d'origine pour cette machine, j'essaierai de le trouver et de le monter mais ça me semble mal parti de base ...
Bonjour!
Bonne restauration!
Avec plaisir, ces documents pourront bien me servir pendant la restauration. Je n'ai jamais démonté de tronçonneuse donc ça m'évitera de faire des conneries !
pierrotastro
pierrotastro
8 Avr 2008
243
ROYAN
Elle a aussi un autre petit défaut.
Le pot d'échappement vous chauffe la main rapidement même avec des gants.
J'ai ajouté une protection en tôle au dessus.
Il est vrai que la sécurité n'est pas au top .
Il faut absolument éviter de se trouver dans l'axe de la lame en cas de rebond et surtout ne pas couper avec le bout de la lame.
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
931
LANDES
Pareil, une tôle en inox pliée, fixée sur les vis du silencieux !
Pour les docs, je t'envoi ça par mp !
Didier MOREAUX
26 Jan 2018
405
Je possède la même , elle tire de la chaine 404 . Bravo a tous ceux qui " mettent en garde " , c' est le lot sur tout les forums , on y trouve toujours les " j' ai peur " .TOUTES LES TRONCONNEUSES SONT DANGEREUSES!!!!
Khar-t'er
12 Jan 2019
123
  • #12
Parfait merci ! Par contre je suis étonné, certaines pièces sont différentes entre les éclatés et ma tronçonneuse ! Pour le frein de chaîne il y a l'air d'avoir beaucoup de pièces, ça sera difficile de tout trouver je pense.
Pour la tôle pliée c'est pas un problème !
Conditions équivalentes quand on utilise n'importe quel type de tronçonneuse. Certes une sécurité est là sur les modernes mais c'est pas pour autant qu'il faut jouer avec le feu !
jean-jacques
20 Jan 2011
812
Alpes de haute provence
j'en ai 2, une avec frein de chaine, elles ont environ 40 ans voir plus
à l'époque c'était des bonnes machines
j'ai monté un guide de 80cm pour une gruminette maison,
ça marche très bien, les angles d'affutage de la chaine sont adaptés pour la gruminette
c'est vrai que c'est dur de faire de l'abattage avec, trop lourd !!
c'est je crois une machine ou on pouvait monter des accessoires (disqueuse thermique)
saluttions
skratt
skratt
14 Fev 2012
342
Fr-83 paca
J'en ai une aussi, avec la possibilité de la passer en debroussailleuse, mais là aussi faut avoir les bras...
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
931
LANDES
Il y as aussi une version "tarière" mais il faut être deux pour l'utiliser :-D
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
