Restauration sabots vermoulus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion koye
koye
je fais appel à vos connaissance pour une matière où je n'ai aucun savoir, le bois! Je souhaite restaurer une paire de sabots de l'arrière grand-père, qui n'ont pas servi depuis 20 mais ont été bien attaqué par des insectes. J'ai farfouillé sur le net, la bonne approche semble être traitement contre les xylophages (seringues dans les trous ou aspersion généreuse), rebouchages des trous avec un produit type cire à reboucher et cire ou vernis en protection
Cela vous semble t'il le meilleur moyen pour leur redonner un peu de prestance? Pour les zones les plus endommagées la cire suffira t'elle à remplir proprement?
Merci par avance pour vos retours!
Deux choses distinctes:
Y a-t-il encore des habitants dans les sabots ?
Si oui, le plus simple : une semaine dans un congélateur à -30°!!!
Si non:
Est-ce décoratif ? ou pour une utilisation éventuelle?
Décoratif: laisser en l'état ou après léger ponçage, huile dure , vernis , cire etc ..
Utilisation : je dirais à oublier ...
Bonne soirée,
Lepierre
Ou la solution de tremper les sabots dans du xylomachin ou un truc du genre...
C'est vrai qu'a utiliser de nouveau ces sabots....la "sortie de route" est a craindre...:-D
Jean Paul :drinkers:
Bonsoir coquillette,
J'ai fait de l'injection de xylomachin comme tu dis : c'est pas vraiment bon pour la santé et surtout si la paire de sabots
est en décoration à l'intérieur ..
Il y a des produits plus "naturels " comme l'huile de géranium , la pyrétrine ou le bicarbonate..
Lepierre
merci pour vos premiers retours. Effectivement, précision importante, c'est pour du décoratif et pas courir le 100m!Pour les habitants, aucune idée s'ils sont encore là, j'ai bien savonné les sabots, je vais voir si de la sciure sont des trous dans la semaine et tenterai les traitements bio avant de considérer le chimique.
Il existe (entre autres chez les Frères Nordin, "sans pub" ) un produit "durcisseur" des bois abîmés (je pense que c'est une résine; produit liquide)
je ne l'a pas testé mais surement produit qui sature le bois en profondeur et colmate les trous.
Les produits de cette marque sont de qualité; donc on peut dire efficace...
(achat en quincaillerie spécialisée pour le bois)
Voir également en finition les pâtes à bois (genre Arabois).
cldt, cf63.
Après le passage au congélo, ce que je fait pour les bois vermoulus, c'est : colle à bois diluée à 50 % avec de l'eau
et trempage jusqu'à plus soif.
Laisser sécher et recommencer.
Exemple une serpe que j'avais trouvée dans un état !!!!!!! :roll:
Le manche était tellement vermoulus qu'il n'était pas touchable.
Voilà le résultat avec de mémoire deux ou trois trempage sans démonter le manche :
Vous l'avez deviné, j'ai la passion des vieux outils.
Daniel
Franchement j'ai bien ri merci jean paul
La technique du congélo a le mérite d'être efficace :P
après quelques soirées de travail, voici le résultat. Méthodologie suivant vos conseils, colle bois dilué dans l'eau pour imbiber les zones friables (2 sessions), mastic bois pour les plus gros dégâts, pâte à bois pour les petits trous, cire pour la finition (et graisse pour les bandeaux en cuir), entrecoupés de bonne sessions de ponçage. Ça été quand même laborieux, juste à temps pour finir sous le sapin. Merci pour tous les conseils et bonnes fêtes!
Superbe résultat....
Au pied du sapin...... ce sera magnifique !!
Bon Noel Jean Paul :drinkers:
