[resolu] probleme vis mere sur HBM 250x750A
  • Auteur de la discussion milbull
milbull
bonjour , pour mon anniversaire je me suis payé un petit HBM
HBM 250x750A d'ocasion
il tourne tous les soir ( ca fait un mois)
mais ce soir mon avance à déconner
ma vis mere se decale sur la droite de 5 mm
et du coup l'avance rapide saute
je metterai d'autre photo demain de mon probleme
J'ai rien eu avec , vu qu'il etait d'ocasion
si quelqu'un a une doc en français de preferences
et une idée pour ma vis mere merci d'avance
Lionel
milbull
Re: probleme vis mere sur HBM 250x750A
merci bien :wink:
en regardant la notice page 8
ca arrive que les goupilles pete n°110 ou N° 113 ??? :?:
car elle sort de 5 a 6 mm vers la droite
je metterai les photo ce soir
milbull
1 - Mise en marche du tour , puis de l'avance
mais la l'avance avance en sacadade puis s'arrete alors que tout tourne
vis mere , mandrin , ca fait comme si lavance est débraillé :sad: :sad: :sad:
2- je tourne en sens inverse la molette
3 - la vis mere ressort
4 - je tourne dans le sens de l'avance
5 - la vis mere se rentre
6 - une fois la vis mere rentré l'avance refonctionne dans le vide
7 - une fois que l'outil arive pour decouper la vis mere se remets a reculer comme dans la position 3 :sad: :sad: :sad: :roll:
d'ou peut venir le probleme ? :cry:
d'après la doc et puisque c'est un "250",le fait que la vis-mère se déporte vers la droite porte à penser que le problème est au point "9" ; au point "11" il y aurait seulement l'entraînement par une clavette qui se déchausse quand la vis part à droite ; et à chaque tour,la clavette retrouve sa gorge juste un instant:c'est les "saccades"(l'entraînement n'est pas effectif)
il faut aller voir pourquoi la vis n'est plus tenue latéralement au point "9"
maintenant,je n'ai pas ce modèle de machine et peux me tromper : il faut ouvrir et voir ! d'ailleurs,le shéma indique un boulon qui pourrait bien immobiliser la bague avant le palier ; serait-il désserré ?
A bientôt
GUY34
milbull
merci de ta reponse , je regarderai ce soir :wink:
et je vous tiendrai au courant :wink:
milbull
probleme resolu
goupille en laiton ecourté au point 11
photo a venir , reparation provisoire merci guy34 et Jplo :smt023
[thumbnail]http://imageshack.us/a/img252/3645/70513329.jpg[/thumbnail]
je me suis servi de la doc du fabricant à télécharger et la page 5 donne pour équipement du "250" non pas une goupille comme tu as là (sinon,c'est là que j'aurais plutôt dit de regarder...) mais une clavette longitudinale qui transmet le couple tout en pouvant glisser latéralement !
voilà encore le genre de précisions chinoises
toutefois,il est utile de dire qu'il faut remettre une goupille en laiton pour prévenir d'une casse éventuelle..
A bientôt
GUY34
milbull
je l'ai tourné et remis en provisoire ca tient pour l'instant :mrgreen:
merci encore
tranquille
milbull a dit:
Rien à voir avec ton problème, mais je pense que ton banc de tour devrait être entièrement sur un support. On voit que l'extrémité coté contre-pointe est au dessus du vide
milbull
c'etait avant ca :wink:
c'etait le meuble qui etait avec le tour
j'ai refait un autre :wink:
