JeanYves a dit:
C'est obligatoire dans le neuf depuis quand ?
Enfin , ton instal tri 230 V , dans la région nantaise , c'est bizarre !
Il me semble que c'est depuis 1969 dans les logements neufs (application de la NF C1500) . Le disjoncteur "de branchement" différentiel (650 mA) en sortie de comptage a commencé à apparaitre en 1963, avec l'arrivée du "compteur bleu", mais ce n'était pas pour les mêmes raisons ...
Quand aux réseaux 110/220 (B1), chez le distributeur historique, en distribution publique en France (hors SICAE et postes privés), les derniers sont passés en 220/380 (B2) en 1983 .
Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, à défaut de mieux, une protection 30 mA en tête de l'installation va déjà éliminer pas mal de risques corporels, par contre sur ces installations du 29 février il faut aussi vérifier les sections de câbles et le serrage des raccords car la protection de tête ne va pas éliminer le risque "échauffement" .
Au plaisir de vous lire,
Gérard
N.B. Pour les 40 m de câble 20 A il vaut mieux, comme le préconisent ci-dessus les copains, prévoir du 6mm², car si en théorie en tenant compte du foisonnement du 4 mm² suffit, cela évitera de voir les lampes se transformer en veilleuse le temps de démarrage d'une machine !
Un lien (théorique, à adapter en fonction de l'utilisation et de la pointe d'intensité des machines quand il y a de l'éclairage sur le même départ)
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
