Réparation d'un serre-joint
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Ça fait un bon bout de temps que je peste à chaque fois que je me sers de mes deux serre-joints préférés car ayant déjà bien vécu ( deja plus de vingt ans de bons et loyaux services), les rondelles en bout des vis sont cassées et du coup, elles ne tiennent plus en place:
Et ce matin, j'ai encore été obligé de mettre à quatre pattes pour aller en récupérer une qui avait bien évidement roulé sous l'établi :smt013
C'était LA fois de trop...
J'allais me mettre en route à essayer de rajouter du metal au TIG mais je me suis ravisé car je risquais trop de souder la rotule avec la rondelle.
Donc, plan B: refaire des rondelles complètes.Un bout de 30 dans le mandrin et roule !
Une fois le tournage terminé, quelques traits de scie qui me permettront de rabattre le metal au dessus de la rotule:
J'ai pas fait exprès mais le metal enlevé par la scie correspond pile-poil à ce qu'il fallait pour rebouler ce qui reste:
Là-dessus, un petit coup de TIG et me voilà avec des serre-joints tout neufs!
Un seul regret: ne pas l'avoir fait plus tôt...
Bonne soirée
pinou29
Bonsoir.
Petit travail sympa mais question con: Pourquoi avoir fait les soudures puisque la vis travaille dans l'autre sens ?
Merci.
Bernard.
bop55
Ben... Ce que tu dis paraît logique. Pourtant les pieces d'origine sont cassée. La raison est simple: des serrages sur des surfaces plus en biais que ne le permet la rotule et ça casse.
Donc, je refais aussi solide qu'à l'origine.
pinou29
Bonsoir.
Ben oui, j'aurais dû y penser.
Bernard.
Une raison de pester en moins, est une bonne chose de faite :)
As-tu trouvé la solution miracle pour redonner du mordant aux tringleries de ces même serres-joints sans devoir taper au marteau dessus, comme un âne ferré ?
bop55
Oui, je pense avoir trouvé une solution à ce problème mais les deux serre-joints sujets de çe post ne sont pas concernés.
À suivre...
franc-x-marc
cool
j'ai récupéré 6 beau serre joint dans la benne de l'usine a coté ... il on tous perdu le pivot
je cherchais comment les refaire !!
pj2b
Bonjour, pour moufy55: deux des miens ne tenaient plus. J'ai limé avec une lime triangulaire à l'emplacement des anciennes encoches et, miracle, ils fonctionnent comme neuf. Peut-être refaire ces encoches avec un coup de burin serait efficace aussi. Je n'ai pas essayé. Bonne journée.
Effectivement, mais c'est généralement la réparation simple qu'on ne fait jamais ou trop tard.
Raler apres le matériel et lui donner des coups de marteau est tellement plus simple :-D
paysan
Patalix
