stef1204
J'ai en plus de la mécanique aussi une passion pour l'électronique, de plus je suis un fanatique du "volt nutting" (consiste à créer une source ultra stable avec une variation de la tension de quelques nano volts maximum)
Je vais réaliser une source de 10.000000xxxV je crois encore jamais réalisé, la partie électronique oui mais un élément difficilement contrôlable est l'humidité qui à une influence sur la tension.
Je vais donc réaliser un boitier en acier avec des parois de minimum 10mm complètement étanche, soudé ou fraisé dans un bloc d'acier massif.
Mon problème est le remplissage du gaz neutre, j'ai pensé à une pipette style pneu vélo ou voiture, ma question est ce qu'un membre du forum à une experience de remplissage de gaz (procédure, mode opératoire etc ...)?
Merci d'avance
Merci d'avance
