remise en etat poupee tour Cazeneuve LO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tef20
tef20
Voila je m'y suis lance j'en avais marre de cette poupee qui avait 0.9mm de jeu !!!
donc j'ai usine un axe avec CM5 biensur il a fallu faire plein de manipulation afin que le cone soit parfaitement aligne et concentrique par rapport a l'exterieur .
Et usine l'interieur de la poupee passee de 60mm a 61.57mm afin que la poupee coulisse parfaitement sur le banc (elle est poussee par le chariot) j'ai mis 2 rondelles belleville sous l'ecrou de bloquage voici quelque cliche
Sinon savez vous ou je pourrais trouve du feutre comme sur cette photo environ 4mm epaisseur pour refaire des "joints qui lubrifie"?
et du bleu pour voir ou les pieces touche ou pas ?
pour le feutre, j'avais acheté ici :
http://www.vintagecarparts.co.uk/produc ... felt-sheet
En fait, il ne semble pas différent du feutre des charentaises. Et puis, ça doit être marrant de voir la tête d'un vendeur quand on choisit armé d'un piied à coulisse pour mesurer la semelle.
Pour le bleu, il y en a chez RDG et chez Chronos... Mais en principe, ça devrait se trouver en fournitures industrielles. Le feutre aussi, d'ailleurs. S'ils veulent bien se donner la peine de regarder les catalogues des fournisseurs et de commander.
bonjour Tef20,
si je comprend bien, tu as realesé ta poupée mobile et usiné un nouveau fourreau CM5 pour y mettre la contre-pointe!
Pour réaleser ,tu as mis un outil dans le mandrin? Quel genre d'outil? Pas trop de porte à faux?
Si tu as une photo de l'outil a alesé, je suis preneur.
Pas mal ta restauration du tracteur! c'est celui que l'on appelle "un petit gris"? (juste pour ma culture)
Ok merci de vos reneignements oui j'ai bien trouver du feutre ds les site de creation mais c'est du 100% polyester vaux mieux de vicose :wink:
Oui j'ai mis un outil que j'ai fait ds le mandrin de diamtre 55mm avec un grain a l'extremite et une vis pour le pousser la j'ai fini je metterai des photos
Sinon je n'ai pas eu de vibration c'est ce qui me faisait peur je trounais pas vite non plus
Pour le bleu certain preconise l'emploi d'un crayon feutre effaçable special tableau blanc...
Pour le feutre, il y a les reparateurs de piano. Sinon moi j'en decoupe dans des gros disques qui devaient servir à polir, il est plutot dur, je ne sais pas quelle matiere exactement. Si tu en veux, envoi moi un MP...
Voici (avec un peu de retard lol) une photo de la broche a aleser maintenant j'ai fini le resultat et plus que bien la contre pointe sortie a fond (sans mettre le bloquage) j'arrive tout juste a la faire bouger de 0.02mm (bp mieux que les 0.9mm en plus rentree ds le fourreau) parfaitement parallele au banc 0.00mm
Sinon j'ai trouver du feutre juste a cote de chez moi la ou j'achete les roulements et courroies
la voici finie
j'en ai profiter pour faire une petite revision du trainard debouche les canalisations de lubrification et faire une petite suface plane (car usee d'avoir pose les outils dessus !) c'est tjs pratique pour mesure la hauteur de pointe d'un outil
ici -0.4mm tjs le creux d'usure mais je l'ai laisse je me suis areter a -0.5mm
belle restauration de la poupée mobile, mais en fait tu as refait le canon de la poupée mobile après avoir réaléser la poupée? comment tu as refait le cône du canon ? et surtout l'alésoir que l'on voit cest un alésoir conique cm5 ? t'as trouvé ça où ?
pour le feutre, logiquement c'est du feutre de laine qu'il faut et pas du synthétique, pas non plus du feutre pour poser par exemple des meubles dessus (souvent synthétique pour lui) il faut un feutre assez dense (feutre pour joint). moi je 'avais acheter ici, tu peux demander la découpe que tu veux, la forme aussi (ils sont spécialisé dans le feutre), ils sont pas cher également car le feutre pour joint peut coûter du simple au double selon le marchand.
mais si mes suvenirs sont bons la découpe est de minimum un carré de 48x48 cm (selon leurs machine).
moi je l'avais pris en plaque de 1 cm d'épaisseur et pour un carré de 50x50cm j'avais payé je penses dans les 48 euro (je crois), en cette épaisseur il est utile aussi pour remplacer le feutre des joints au niveau de la poupée fixe du cazeneuve LO, mais pour les "patins" du trainard tu devras faire des découpes car un peu trop épais.
mais demande par exemple en commandant s'ils n'ont pas une chute ou l'autre, moi le vendeur m'avait refilé un beau morceau de chute de feutre en 2 mm d'épaisseur pour refaire mes joints de mon south bend.
le lien est ici :
http://www.technivilt.be/page.asp?DocID=125366
ritayou
mika59
mika59
mika59
Christophe64
Christophe64
Christophe64
lapin
lapin
lapin
tof62
