ON1EV
Bonjour, nouveau dans le domaine de la cnc ,je souhaite les lumières des spécialistes, je dispose d'une CNC 6040(chinoise) et j'ai équipé cette machine des fins de course classiques c.à.d limite axe X,Y dans les 2 sens ;l'axe Z ne dispose que d'un seul commutateur fin de course Z++.
le câblage des fins de course sont un peu particuliers, j'ai utilisé deux entrées sur la Breakout box et ai couplé les axes Y+, Z+ et X+ en série, l'autre entrée est réservée aux axes X- et Y- connectés eux aussi en série , ce faisant je pensais pouvoir au cas ou la machine était bloquée en fin de course pouvoir désengager le moteur concerné dans le sens contraire.Lorsque mon chariot arrive en fin de course que ce soit en X+ ou X- ou encore en Y+ et Y- le déplacement s'arrête bien entendu et le Pavé E-STOP clignote, je n'ai donc plus aucun contrôle du déplacement des axes.
Question existe-t-il une autre configuration qui me permet de revenir au contrôle du déplacemnt après un arrêt provoqué par le fin de course ? ou bien où donc se trouve donc mon erreur ?
D'avance merci à tous
GUYVoir la pièce jointe SNA5712062209340.pdfschéma de câblage de mes axes
