salut a tous,
voila je voudrais savoir si il est possible de recuperer un profil sur une image au format .jpg pour pouvoir l'extruder et l'usiner?
c'est une question simple mais impossible de trouver en cherchant seul.....
merci d'avance.
SALUT
oui sur topsolid, tu peux le faire mais il faut un minimun de connaissance
commence par creer un bloc et ensuite insere une image dessus ,
mais ton bloc a l'echelle du dessin,
maintenant tu peux dessiner sur l'image
pour ma part j'ais reussi a mettre une image en "fond" dans TS mais je ne peut rien recuperer dessus.
par contre on peut repasser avec des courbes et des droites mais ca ne donne pas un beau resultat.
autre solution carrement plus efficace,j'ais ouvert mon .jpg avec illustrator et j'en ais fait un .dxf qui est ouvrable avec TS.
et la comme par magie les courbes sont recuperable afin de les extruder.
je relance ce sujet car je dois réaliser une gravure sur une plaque en médium. J'ai réussi à convertir l'image en dxf grâce à ImgCad. J'utilise TopSolid2004 et je n'arrive pas à sélectionner les traits, il faut les convertir en profil. J'y arrive pour un rectangle mais pour une multide de droite je ne sais pas le faire... Si quelqu'un pouvait m'aider.
il me semblais que j'avais vu quelque chose c'est ici
j'ai un copain qui l'a essayé avec le dessin proposé dans l'exemple
donc je ne sais pas s'il fonctionne en copiant un autre dessin
il génère les dimensions avec 7 ou 8 décimales, ce qui est embetant avec, par exemple, NUM qui accepte seulement 3 décimales
