Raccordement moteur pas à pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmlwood
jmlwood
Je possède une carte de puissance HOBBYCNC 4X, le raccordement d'un moteur s'effectue sur 4 borniers X,Y,Z,A 6 contacts. Cette carte est donc prévue pour des moteurs unipolaires 6 fils. les borniers sont disposés comme ci dessous:
A1 / A2 / Com A / Com B / B1 / B2
Je souhaite acquérir des moteurs plus puissants que ceux que je possède actuellement (Moteurs unipolaires 6 fils 4.1V 1A).
Est ce que je peux prendre des moteurs bipolaires (2.5A par exemple) 8 fils?
Si oui comment les raccorder?
Merci d'avance
JM
Tu as 2 x2 bobines. Tu raccordes un groupe de 2 bobines l'une à l'autre, donc tu les mets en série. Le point miilieu est le COM et les extrémités sont le A et le A'. Tu fais pareil pour le groupe des 2 autres bobines. :wink:
Salut Sylvain,
Si j'ai bien tout comprendu le raccordement se fait comme ça?
A com A' B com B B'
(uuuuu)(uuuuu) (uuuuu)(uuuuu)
jmlwood a dit:
Certainement que tu es de la famille à Darry Cowl... :rirecla:
A part ça,
Re+Bla = com A. Ye=A. Blu=A'
et ensuite la même chose, soit
Br+Or= Com B; Gr = B. Wh= B'
:wink:
