Dépannage Rabotteuse PALLAS - Pignon entrainement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patouchky
patouchky
Je suis a la recherche d'un pignon d'entrainement pour une rabotteuse PALLAS que je restaure.
Est ce que quelqu'un peu m'aiguiller un peu ?
Merci!
Pour les pignons, consulter le site HPC Europe (environ de Lyon)
ils ont des quantités de dimensions dispo et font également du sur mesure d'après un dessin ou modéle.
Aussi Prud homme transmissions...
bonne recherche.
cldt.
Les photos...
Ca rentre pas dans une gamme standard d'engrenage avec Vis sans fin; Il faut commander sur mesure.
A moins de trouver une pièce d'occasion
Bonjour j’ai le même problème que vous pour au niveau des pignons
Avez vous trouvé une solution à l’époque ??
Tu peux voir que @patouchky n'est pas revenue sur le forum depuis 2011
Aucune nouvelle
@Guillaume 38 , la vis est elle en bon état ?
Une roue de ce genre est réalisable :
- sur une fraiseuse
- avec un diviseur
- équipé d'un système de rotation lié à l'avance de la table (pas indispensable mais c'est mieux)
- et cerise sur le gâteau il faut une fraise kivabien ou un '' grain '' qu'on affûte soi même...
bonjour et comme toujours pas de photos ,pas de croquis ou dessin et pas de cotes dans ces conditions il n'est pas facile de donner des solutions
Aucune nouvelle
- sur une fraiseuse
- avec un diviseur
Bonjour oui la vis et en bon état.
Savez-vous qui peut me refaire sa? Je suis proche de Grenoble
Tu sais un petit coup de mondial relay...
Faudrait que tu fasses une demande dans la section : '' Demandes de fabrication et sous traitance''
Oui
Ça doit être un couple en module standard.
À partir de:
- nombre de dents
- pas
- nbre de filets
- diamètre de la vis
- entraxe
On doit pouvoir trouver le module
connaitre le module ne sert a rien si les autres éléments sont identiques
par contre le module est important pour la transmission des efforts
Mmmmmhhh....
Dans les catalogues fournisseur, la 1ère info de tri c'est le module.
bien sur
Le module permet de définir les engrenages
celui-ci est calculé en fonction, entre autre de l'effort a transmettre
dans ce cas il faut repartir de l’existant
Oui oui on est d'accord.
À la conception, les efforts à transmettre déterminent le module.
Dans un cas de réparation, ce qui est absolument imposé c'est l'entraxe ou plutôt la distance entre les 2 axes à 90°
(sauf dispositif de réglage comme par ex dans les diviseurs de fraiseuse sophistiqués - ou pas)
Et AMHA pour ce genre de matériel on doit trouver sur les pièces d'origine un module standard (mm ou inch).
En dehors des très grandes series ou de matériel très spécial, les modules sont ronds et on adapte la géométrie pour pouvoir utiliser des outils de fab' standards.
En général ce sont les roues en bronze qui s'usent le plus (c'est le but...).
Et c'est bien le cas ici : on peut récupérer la vis en très bon état.
@Guillaume 38 partage stp une photo des 2 pièces
Mesure et partage :
Le diamètre de la vis
Le pas (sera une côte non entière)
Le nombre de filets
La distance entre les deux axes
Le nbre de dents de la roue
Ce que tu peux mesurer comme diamètre sur la roue v sans doute fond de dent.
Sebos38
Sebos38
yvonf
yvonf
CRA2
CRA2
flosnow
xav58
le grand 63
Dombes69
Dombes69
simon74
simon74
Anto74
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Fran
papi du 35
lodja256
kikivalsky
bonhumeur50
JeanYves
JeanYves
primot michel
gatebois
gatebois
vibram
