question sur SketchUp
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nagut
nagut
bonjour et bonne année
j'ai téléchargé sur Gracad les plans d'un chariot élévateur que je voudrais réaliser pour le petit fils.
mon problème est que je n'arrive pas ouvrir les fichiers SW; ma version(2006) doit être trop ancienne :sad:
mais il y a le dossier SketchUp avec toutes les pièces .( la photo viens de la )
peut on extraire chaque pièce pour en tirer des plans cotés ?
SketchUp à l'air d’être très puissant, mais j'ai du mal à rentrer dedans !
des spécialistes ici ?
ho ho...j'aurais peut être pas du poser de question compliquée aujourd’hui !
:partyman: aie bobo la tête . :-D
bonjour Nagut et bonne année
je crois que le probleme, c'est que SW fonctionne sous Solidworks, à moins de trouver un plugin qui permettrait d'importer SW sous sketchup (mais j'en ai pas trouvé)
autrement dans l'idée il serait possible de convertir *.SW en *.3DS et puis importer le 3DS sous sketchup, mais il y aurait un perte de qualité, et en plus les logiciels permettant de faire ça ne serait pas gratuit.
http://www.forum-cao-3d.fr/viewtopic.php?t=3807
dans ce lien, convertir sous solidwork en *.sat puis sous drafsight en *.dwg et ensuite on importe le *.dwg sous sketchup
http://www.javelin-tech.com/blog/2011/03/export-sw-to-sketchup/
voilà je ne sais pas si ça va servir à grand chose, il y à surement des personnes sur le forum qui sauront mieux que moi comment procéder
cordialement
... aie bobo la tête . :-D
A mon avis il y a suffisamment d'informations sur ce site (Grabcad / forklift-wooden-toy-1) pour que tu puisses redessiner le chariot élévateur (Forklift) avec ton logiciel favori, à l'échelle que tu veux pour un usinage avec ton matériel favori.
Y a même plus qu'à copier :wink:
Forklift wooden toy
[shadow=blue]Bonne année et meilleurs vœux[/shadow]
merci pour vos réponses
yiab a dit:
quant je parlais de "SW", je parlais de Solidworks
je ne peut pas ouvrir ces fichiers ( pas la même version)
par contre j'ai l'ensemble du chariot sous SketchUp
je vais creuser un peut plus.
vous utilisez SketchUp régulièrement ?
Bonjour et joyeuses Pâques
Pourquoi tu ne telechages pas la version en STEP ou IGES qui s'importent très bien sous SW ?
C'est l'assemblage complet et à l'import SW va recreer les différentes pièces bien séparées dans l'arbre de création. Ensuite tu clique" droit" sur la pièce désirée dans l'arbre de création, puis tu fais ouvrir. Une fois la pièce ouverte tu peux en faire le plan
je dois vraiment mal m'exprimer !
j'ai solidworks 2006 et quant je veux ouvrir les fichiers pour solidworks, ma version ne peut pas les ouvrir.
c'est un "problème que je connais , il y a souvent ici des fichiers SW que je ne peux pas ouvrir ; par ce qu'ils sont écrit sur une version plus récente.
c'est pour cela que j'ai décompressé les plans SketchUp; quant je dis "les plans" en fait j'ai le montage complet, mais pas les cotes.
est ce plus clair ?
Solidworks n'est pas limité quà la lecture de fichiers natifs SW mais (au moins à partir de la version 2008, plus vielle version que je connaisse) est capable d'importer des fichiers de type STEP ou IGES et d'autres. Types de fichiers qui sont proposé entre autres par le lien GrabCad de ton modele (ce sont des assemblages, donc 1 seul fichier, dans un zip)
Le parasolid je ne suis pas sur (je pense que c'est le format de SolidEdge) . Le STL oui mais tu risque d'avoir qu'une seule pièce pour l'ensemble je crois
Voila la liste des fichiers que SW 2011 est capable de lire, dans la version 2006 ce serait surprenant qu'au moins le STEP ne soit pas dans la liste
Maintenant si tu ne veux que lire des fichiers SW avec Solidworks c'est ton choix ... et joyeux Thanksgiving quand même
merci chlore
en essayant d'ouvrir les fichiers SW, j'avais le message "version future"
c'est pour cela que j'ai décompressé le zip SketchUp
je n'ai pas pensé au fichiers type .step
je viens d'essayer: çà marche! :-D
bon, reste plus qu'à sortir les plans .
Cette réponse ne se veut qu'informative, puisque le sujet est résolu...
chlore a dit:
Parasolid est le format de fichier natif du noyau de modélisation géométrique du même nom. Le noyau de modélisation, c'est la bibliothèque logicielle responsable de toutes les opérations de création de modèles. Cette partie du programme est si complexe que la plupart des logiciels de CAO 3D paient une redevance pour l'utilisation d'un noyau développé par une autre entreprise.
Les noyaux de modélisation les plus importants sont Parasolid (utilisé par NX, Solid Edge, SolidWorks, TopSolid), ACIS (SpaceClaim, Autodesk utilise une version modifiée), CGM (CATIA) et Granite (Creo). À noter que le format Parasolid est révisé chaque année, donc si une version récente de SolidWorks exporte un fichier à la dernière version de Parasolid, celle-ci ne sera probablement pas reconnue par SolidWorks 2006.
Le STEP est une norme ISO et consiste en un format d'échange ouvert, donc tous les logiciels de CAO qui se respectent devraient le supporter. Une exception notable, AutoCAD.
j'ai aussi récupéré de fichiers .skp (ce sont des meubles d'aménagement fourgon)
et je souhaiterai extraire chaque pièce pour en tirer des plans cotés,
je ne connais pas dutout SKETCHUP...
quelqu'un saurait me dire (ou me faire) pour convertir les fichiers sous un autre format (compatible AUTOCAD ou CATIA)
ou à partir de SKETCHUP peut-on réaliser les mises en plans des différents pièces des meubles? (comment sont construits les pièces/assemblages sur SKETCHUP?)
merci de votre aide,
si tu sais faire marcher autocad, tu arriveras à utiliser l'outil de cotation de sketchup ! (c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer)
Tu cliques sur un côté, sur l'autre, tu tires la côte, terminé.
Si ton fichier n'est pas top secret, pose-le ici, on te dira comment démonter les morceaux.
Normalement, c'est très facile.
merci tchitchou,
oui, je ne connais pas du tout SKETCHUP, et j'avouerai que je n'ai pas beaucoup de tps libre pour mi coller...
j'essaierai a l'occas,
(pas moyen d'insérer un fichier .skp ici? je n'i arrive pas, je ne peux que des images...)
Pour les fichiers dont les extensions sont non gérées il suffit de compresser le fichier , l'extension "zip" est acceptée
Cordialement JF
