Qu'est ce que c'est ?
  • Auteur de la discussion papy30
papy30
papy30
26 Oct 2010
167
gard
  • #1
Bonjour a tous
je sais que ça vient d'un vieux chargeur de batterie 12 v , apparemment ça a l'air d'être un vieux composant qui n'est plus d'actualité !
c'est comme une ampoule donc certainement sous vide , peut on trouver quelque chose d'équivalent pour le remplacer ?
Çà appartient a un ami a qui j'aimerai faire plaisir en lui répondant .
Merci a vous tous .
Papy30
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 872
Un néon ?
C'était branché comment dans le chargeur ?
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 991
Toulon ( Var )
Bonjour.
Faudrait savoir comment c'est monté dans le circuit de charge.
Tu pourrais faire une photo en retournant l'ampoule pour voir un peu mieux ce qui se trouve à gauche, peut-être un bilame de protection thermique, peut-être ?
Bernard.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
3 383
Lorraine
tu pourrais demander à des radio-amateurs, ça ressemble aux "lampes" des vieux postes radio.
bonne recherche
PG
Vergobretos
Vergobretos
31 Oct 2008
2 586
Aindien
d'après moi, oui une ampoule néon...
Slts
Guest
Je pense qu'il sagit d'une protection contre le feu ou la chaleur , c' est monté verticalement , les fils en bas et en cas de feu ou de chaleur excéssive de la cire fond et le mercure contenu en haut ferme un contact sur les deux fils , cela existe aussi en modèle ou le mercure est sur les contacts et quand la cire fond , libère le mercure qui ouvre le contact .
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 771
J'en ai vu dans mes vieux trucs récemment dans une boîte marquée "Fusibles"
Celui ci-dessus est mort mais les miens sont des bilames avec des contacts donc des disjoncteurs thermiques auto réarmables 8-)
remi30132
remi30132
8 Août 2016
655
nimes
Il s'agit d'un bilame.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
3 383
Lorraine
je crois que tu as raison ! bravo
papy30
papy30
26 Oct 2010
167
gard
  • #11
Et bien merci les gars c'est super sympa :tumbsupe: mais pouvez vous me dire qu'est ce que je peu mettre a la place ?:smt039
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 431
FR40 / FR64
Oui c’est une protection réarmable qu’on trouvait dans les chargeurs à bas prix placés dans le circuit de sortie pour protéger des court-circuits. Peut être remplacé par un petit disjoncteur de chez Conrad ou autre pourvu que le calibre soit peu différent de l’intensité max pour laquelle est prévu le chargeur.
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 418
FR-57330 Moselle
... mais pouvez vous me dire qu'est ce que je peu mettre a la place ?:smt039
Pour ça il faut que tu donnes la valeur maxi du courant (en Ampères) que peut délivrer ton chargeur de batterie.
Le bilame se réenclenchait tout seul lorsqu'il avait refroidi. Les solutions actuelles te demanderont probablement d'appuyer sur un bouton pour réenclencher ....
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 754
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
...Disjoncteur thermique à bi-lame auto-réarmable, Il faudrait savoir son "calibre" : voir sur le chargeur l' intensité max indiquée par l'ampéremètre, ou sur la face avant si ce n'est pas indiqué ? . J'ai encore des SB703C3H et SK707C3N . Si ça peut te dépanner, tu me donne tes coordonnées en MP et je t'envoie ça
Cdlt
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 991
Toulon ( Var )
Ça va, j'étais pas trop loin.
papy30
papy30
26 Oct 2010
167
gard
  • #17
Bon ben ça y est , aujourd'hui lundi j'ai pu voir mon ami et faire les photos que vous me demandez .
photo 1/; j'ai entouré de rouge les deux endroits ou il se branche , il y en a un (le fil noir) qui va directement en
sortie de chargeur , et l'autre (le fil blanc) va au truc a lamelles ?? et qui ressort pour aller rejoindre son copain
en sortie de chargeur aussi.
photo 2/; c'est la façade apparemment il va jusqu'à5Amph .
Je n'en sais malheureusement pas plus .
Voici les deux photos:
Merci a tous pour votre dévouement
:smt039
Guest
Je me demande si ce transfo n' est pas malade , la partie noire sur le dessus sent le grillé !
Et ce que l' on voit sur la première photo n ' est pas un autoréarmable , mais un fusible thermique !
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 872
Le fusible est monté en série avec l'ampèremètre avant d'aller vers la sortie.
bop55
bop55
31 Déc 2011
3 678
FR-55 Bar le Duc
Moi aussi mais ce n’est peut-être qu’une ancienne étiquette qui a noirci (genre papier thermique ).
Donc, avant de s’embêter à chercher a remplacer le composant défectueux, je commencerais par connecter les deux fils et mettre le chargeur sous tension, puis une petite charge au bout pour vérifier que rien d’autre n’est cramé .
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 771
Le noir du transfo me semble plus de la poussière collée à l'endroit d'une étiquette ou d'un scotch.
Vu que l’ampèremètre va à 10A, un petit disjoncteur thermique 10A doit convenir.
Par contre, je supprimerais l'interrupteur 120V/220V de la façade. Câbler les fils directement sur 220V, un accident est vite arrivé ! :twisted:
papy30
papy30
26 Oct 2010
167
gard
  • #22
Question peut-être bête mais peut-on mettre un fusible thermique 10A par exemple de je ne sais combien de quel degré ?
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 991
Toulon ( Var )
De nos jours on trouve plus facilement ceci, la même chose mais emballé dans du plastique.
La récup est dans les micro onde, les lave linge, lave vaisselle........
Il me semble que le klixon doit être mis en contact avec la pièce à protéger ou à réguler comme dans une cafetière, le système de notre ami n'est qu'un bilame qui déclenche quand le coutant qui le traverse est trop important.
Le même système de bilame était employé pour faire fonctionner les clignotants des voitures et d'ailleurs on savait qu'une ampoule était grillé quand le rythme du clignotement était plus rapide.
Bernard.
la goupille
11 Fev 2016
1 507
FR04200
C'est exact Bernard.
Mais il y a des models avec une petite résistance dans le boitier.Comment peuvent ils s’appeler?
Je crois que c'est dans les protections de moteur de frigo que j'ai vu ceci.
Luc
papy30
papy30
26 Oct 2010
167
gard
  • #27
Bonsoir a tous
Je reviens pour vous dire que finalement j'ai mis un fusible (merci osiver) tout ce qu'il y a de plus banal d'auto de 15A et
ça marche aussi bien qu'avant , y a plus qu'a observer dans le temps voir ce que ça donne .
Merci encore a tous pour cette leçons d’électricité :smt039 .
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 771
Tant mieux si ça marche !! 8-)
Pensez à l'occasion à supprimer ou neutraliser l'interrupteur 110/220 à moins que vous ayez l'ambition de vendre le chargeur à des Japonais ou des Étatsuniens :smt108
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
tant mieux si ça marche, mais le fusible pour auto de 15A (type de fusible peu précis, et lent ) ne protègera pas grand chose ! je conseillerais de mettre un fusible de type "installation domestique" en 8,5x23 ou 8,5x31,5 d'un calibre de 10 A (ça assurera une protection plus fiable, et un courant de 10A est déja bien suffisant , et rarement atteint d'ailleurs, sur ce type de chargeur !)
Par ailleurs, effectivement, il faudrai neutraliser l'inter 110/220V (une bétise est vite arrivée ! surtout si des gosses venaient à jouer avec ce chargeur !)
sloup
