Général Quelle huile pour mon tour ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Bonjour a tous. Cela vous dit quelque chose de l'huile machine 26 et de l'huile machine 40 ?
SAE 40 ? J'ai un peu cherché. Sur le forum et ailleurs je n'ai rien trouvé!
huile-jpg.931551
Merci a tous.
Ok, merci beaucoup. Ça ne me dit pas grand chose.
Ce serait de la DTE 26 ?
Ca serait énorme en degré engler, une iso46 c'est environ 6°
En SAE40 ça ferait environ ISO130-180
Bref la documentation n'est pas très explicite, mais ça pourrait être en centistokes, ce qui est le numéro ISO.
Si ça peut aider....
Ps je me demande si je n’avais pas pompé ça dans un post du forum.
La Mobli DTE 26, c'est une iso 68.
ISO68 c'est assez épais, généralement destiné aux glissières.
A ta place je partirais sur du standard, broche et boite d'avance en ISO32 et glissière/trainard en ISO68.
Pour ta recherche, tu peux aussi fouiner sur les forums allemands, FAMOT ayant produit sous licence des petits modèles de tours Heidenreich & Harbeck, dans ton cas, il me semble le modèle Hamburg 250.
Il semblerait que H&H appartiennent à DMG Mori maintenant.
Ok, merci a tous. Bon, la mobil DTE 26 semblerait être interchangeable avec de la FUCHS RENOLIN B 20 VG 68, moins chère. Mais quasi impossible a trouver en france!
huile pour une boite de machines outils
il y a pas de transfère de la chaleur
c est pour graisser les paliers
les roulement le jeux de pignons les renvoies d angles
j ai déjà chercher midi a 14 heures
les commercial de chaque marque préconiser l huile des constructeur
ca mais arriver de chercher chez un spécialiste
ca fonctionne de plus de 45 ans sur véhicule
avec de l huile de synthèse chimique
si peux le plus peux faire le moins
j ai prix de l huile pour boite pont et hydraulique agricole
qui fait aussi le graissage centraliser des machines outils
a plus
De l'huile hydraulique tu en trouves partout, fournisseurs industriel, concession agricole et TP.
Bon, j'ai plein de soucis avec cet engin.
Puis le bouchon de remplissage au niveau du dessus de la poupée. Il y a ce sigle dessus.
Des fois que quelqu'un sache ce que c'est ?
Merci a tous.
Aussi les gars. Vous nettoiriez comment l'huile au fond ? Puis, la fenêtre de niveau a un joint étrange , j'y mets quoi ? Joint rouge de plomberie ? Torique ?
Merci a tous.
pour moi, le sigle indique que c'est un bouchon de remplissage, en fin je suppose....
vu la direction des fléchés, je dirais qu'il faut installer la machine fléches vers le sol ? :wink:
plus sérieusement, ça ne voudrait pas tout bonnement indiquer que c'est là ou s'effectue le remplissage d'huile ?
pour dégraisser les machine outils
un nettoyage a la soufflette pour enlever le plus gros
dans le pistoler a peinture eaux chaude et nettoyant vaisselle
a l a fin dans le pistoler avec l huile de coupe pure pour graisser
a plus
a plus
J'ai trois ou quatre cm d'huile dans toute la base de la poupée. Soufflette, j'ai peur que ça en foute de partout :smt003
Bon, j'en ai encore trop mis. Mais j'ai ouvert. C'est en train de fuir, mais dans un bidon. Vidange faite a peu près correctement. L'oilleton sous le remplissage est fait pour indiquer que la lubrification des roulement se fait. Ce qui ne se faisait plus. J'ai ouvert, et nous avons débouché avec un pote, les teuyaux cuivre. Maintenant ça lubrifie. Bon, pas dit que les roulements ne soient pas shootés.
tchitchou
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
RGuillaume
coredump
ducat31
CRA2
CRA2
