Que mettriez-vous comme huile de boite ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion buggy168
buggy168
Concerne : foreuse-fraiseuse Matheys 2B
Bonjour , je reviens vers vous , ma machine est en fin de révision et après un soucis de transfo , elle fonctionne enfin mais je ne sais pas du tout quelle huile mettre dans la boite de cette machine :roll: .Le système de lubrification est un peu particulier , il y a une pompe manuelle sur le bâti de la machine qu'il faut actionner une fois par jour , qui prend l'huile dans le fond de la boite et qui la renvoie dans un petit godet sur le haut de la boite; de ce godet, l'huile s'écoule via des petites mèches afin de lubrifier la pignonerie , je cherche des infos depuis des mois (manuel) et pas moyen de trouver quelque chose :sad:
Cette marque n'existe malheureusement plus depuis un bon bout de temps .
Que mettriez-vous comme huile sachant qu' il y a du bronze dans la boite et par rapport au système :?:
Merci d'avance .
dans mes machines je met de la ticma fluide igol mais il y a d"autres marques c'est une huile qui est au dessus de l"huile hydro, elle sert dans les ponts, les boites hydrostatiques..... et sans soucis
alex18 a dit:
Merci , et c'est quelle fluidité ?
Une belle mécanique !
Voici un tableau des huiles pour la fraiseuse Deckel mais c'est compatible pour ta fraiseuse.
Pour la Boite de vitesse avec des éléments en bronze voit le premier tableau.
jacques
de mémoire la igol dont je parle et comparable a la total fuide g3 (on trouve un peut plus facilement)
tchitchou
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Aspicks
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
fred 69
Jo Wan
IvanD
