l'autonomie sera identique pour les 2 montage
tu a commencé le calcul en ecrivant autonomie = 4000mAh ... non une autonomie se donne en heure pas en Ah
quel que soit l'assemblage de batterie l'autonomie theorique est la même : 4 Ah / 6 A = 2 Ah / 3 A = 0,66 h
on peut aussi calculer en energie
3,7 V x 2 Ah = 7,4 Wh
avec 2 batterie 7,4 Wh x 2 = 14,8 Wh
autonomie 14,8 Wh / 22 W = 0,66 h
attention ton montage n'est pas fini : il faut absolument une coupure automatique a la tension minimum des batterie ... dans le cas du montage serie , si l'une des batterie arrive a sa tension minimum il faut couper l'ensemble
avec le montage en parralele on reussi a vider les 2 batterie jusqu'a leur tension minimum même si elle sont chargé differament
le montage en parralele est donc plus compliqué pour la protection aux inversion , mais parait plus fiable en cas de faux contact d'une des batterie
attention ce calcul simpliste est juste pour les courant de decharge faible donnant une autonomie longue de plusieur dizaine d'heure : pour une decharge aussi rapide la tension de batterie baisse trop vite et on doit arreter avant de profiter de la capacité entiere des batterie : l'autonomie reelle sera plus courte que ça
