Projet de contsruction de flight-case
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincent91
vincent91
Étant une société d’événementiel, nous avons pour projet de créer un atelier de réalisation de flight case (caisse de transport et de protection en bois ) (voir pièce jointe)
N'ayant que peux de connaissance (mes études en productique mécanique datant un peux...) nous aimerions avoir de l'aide à ce sujet.
Les matériaux travaillés seront essentiellement le bouleau de Finlande plaqué PVC & cornière aluminium mais également la mousse
Nous aimerions connaitre :
Le type de machine numérique dans lequel investir?
Le budget de cette dernière ?
Les logiciels existant, de la création du plan à l'usinage ? (SOLID WORKS ??? / ALPHACAM ??? )
Merci d'avance pour le partage de vos expériences à ce sujet.
Re: PROJET ATELIER
Salut et bienvenue :)
Pour la découpe de mousse j'utiliserai une cnc a fil chaud, a moins qu'elle soit tres dense, elle sera tres dure a usiner avec des meches, mais pour la découpe de panneau "carré" et de corniere alu rien ne vaudra la rentabilitée d'une scie a format ou peut etre une scie a panneau mais elle sera moins pratique pour tailler l'alu.
Si tu veux faires des gravures ou les decoupes de poignées par exemple , rien ne tempeche de prendre une cn 3 axes, tout depend de ton budget et des dimensions souahités.
Bon courage dans ton projet
Antoine
Re: PROJET ATELIER
j'adorre les flight case ! j'en veut une en table basse mais ma copine n'aime pas du tout ..... alors le stacco 300 pour support Tv je vous laisse imaginer ...
plus sérieusement , l'atelier aura pour but de fournir uniquement la boite histoire d'etre autonome (parce que ca coute chere et on les casse vite ) ou en vue de la commercialisation?
et comme vous étes déja dans l'événementiel pourquoi ne pas pretexter une commande pour aller visiter une usine ( la concurrence ) ?
Re: PROJET ATELIER
Bonjour & merci pour vos réponse,
Est il possible d'usiner la mousse avec une même machine que le bois ?
L’atelier aura pour but de produire l'interne mais également la commercialisation.
Nous avons souvent visité les locaux de la concurrences et nous avons déjà une bonne idée de ce que nous voulons, l'idée de mon sujet était plus d'avoir des avis d'usineur professionnel plus généraliste.
Florent07
Florent07
eclectique
moufy55
moufy55
souriceaux
souriceaux
