floun
Bonjour je viens vers vous car je soupçonne mon power supply (250V/48 V)de ne plus fonctionner.
En effet après avoir mis mes éléments électroniques de ma CNC dans une nouvelle boite, les moteurs ne répondent plus (sous EMC2), les moteur ne font même pas le petit "clac" lorsqu'on on les mets sous tensions.
Je soupçonne le power supply car :
-Sa LED verte témoin ne s'allume plus.
-Le ventilateur tourne.
-au repos mon voltmètre indique 0V la ou il devrais y avoir 48V ( aux bornes du power supply).
-aucun fusible ne semble être grillé.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment régler ce problème.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
