Probleme mise en plan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion melarkry
melarkry
Voila lors de la mise en plan il y a deux cotes que j aimerai mettre, mais pas moyen, pourquoi?
il suffit de modifier l'angle des axes de centrage de vos perçages.
supprimer ceux mis par défaut et ensuite, il faut les rajouter, en cliquant sur chaque perçage, avec l'outil d'annotation des axes de centrage en sélectionnant "axe de centrage linéaire".
ensuite pour la cotation, sélectionner les axes dans le sens de cote souhaitée.
sinon, vous pouvez également modifier l'angle des axes en cliquant dessus et y mettre un angle de 45°.
julien
j’ai tracé une pièce à peu près identique à celle du post.
Dans la mise en plan, j’ai fait exactement ce qui est décrit.
Les cotes 70 puis 35 se sont positionnées sans aucun problème.
Quand on touche un élément à coter, il faut bien veiller à ce qu’il soit « « sélectionné » » en passant au rouge dans le cas de ma configuration, mais surement d’une autre couleur sur un autre poste de travail.
Il faut parfois zoomer pour bien attraper la cible recherchée.
Bref chez moi ça a marché, en espérant que ce soit pareil pour vous.
tourneur81
Matys
Matt8888
silky
Matys
Cyril91
paysan
Alex58
Hubert95
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Ben_Lal
kia
R.2087
R.2087
Baalberich
Baalberich
Baalberich
pierremertus
pierremertus
