probleme MFI EMCO F1 programme(RESOLU)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DUDU77
  • Tags Tags
    emco
DUDU77
Bonjour a tous, voila le bleme, j'ai fait un petit programme de détourrage avec MFI pour ma fraiseuse EMCO F1,
sur MFI ca tourne et ca déssine bien la piece, mais sur la fraiseuse ca plante a la 8 eme ligne en envoyant le code erreur AL01 !!! :sad:
quelqu'un aurait-il une idée !! je vous met les premieres lignes .
N00 M06 X400
N01 G90
N02 G21
N03 G03 X-1550 Y 1500 Z0 F100
N04 G21
N05 G03 X-2252 Y 1381 Z0 F100
N06 M99 I 00 J 1550 K00
N07 G21
N08 G02 X-2770 Y 1250 Z0 F100
N09 M99 I 517 J 1019 K00
N10 G21
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement ...dudu.
Re: probleme MFI EMCO F1 programme
Bonjour a tous ! Non personne n'a d'idées .? :sad: j'ai essayé de comprendre ou est le probleme !!! mais je seche !!je ne vais quand meme pas faire ma piece a la lime !!! :roll:
Bonsoir DUDU77,
Je ne crois pas que je pourai répondre à ta question , car je suis encore novice en usinage .
Par contre si tu veux je peut essayer de copier ton programme et de l'essayer sur ma toute fraîchement arrivée Emco F1
De cette façon nous saurons si ça vient du logiciel MFI ou d'une erreur de Gcode .
Pense tu que c'est une bonne solution ?
Salutations cordiales
bonjour a tous, ok, merci Boby, oui,l'idée est bonne, je t'envoie le programme par Mp, merci, a+ ,amitiés .. dudu.
Rebonjour a tous, ca y est ca marche !! :-D j'ai recalculé et il y avait un petit décalage dans les coordonnées de l'arc de cercle !!! :roll: j'ai pu usiner ma piece, mais je n'ai toujours pas trouvé comment définir un arc de cercle avec M99R !!! :roll: je les ai donc défini avec I etJ si quelqu'un connait, ca m'interresse !!
Merci d'avance ,cordialement ... dudu.
pierremertus
pierremertus
champimatic
