bon, en principe, le brochage d'un transistor du même type devrais être le même, mais pour le cas du 3055 ce n'est effectivement pas toujours vrai ...
Ceci est sans doute du au succès immense de ce transistor (sans doute l'un des transistors de puissance les plus connu de la planète !) qui étais un transistor particulièrement intéressant pour sa puissance et sa robustesse surtout a l'époque de sa sortie (de nos jous on fait bien mieux, certe ...mais il date de plus de 40 ans) et qui se prétais fort bien a de nombreuses application :
- soit de conversions de tension ou régulations de tensions (alimentations stabilisés, convertisseurs de tensions, régulateurs de tension ou de vitesse, on en trouve énormément dans les alimentations de labo, de cibistes, les convertisseurs de B A E S ou L S C , ou aussi sur des cartes de tours ou fraiseuses CN d'ancienne générations, de l'époque des NUM350,360,460 )
- soit en amplification audio de puissance pour des applications sono, de public adress (de nombreux amplis de la marque bien connue "BOUYER" en étais équipés, pour des application allant de la sono de supermarché a celle des églises ...) , ou de discomobile (pleins de fabricants, et de nombreux amateurs , ont fait des amplis pour animer des soirées avec ces transistors , et même si question rapiditée et fidélitée ces transistors sont, disons, tres moyens ...c'étais bien suffisant, surtout qu'en général c'est pour diffuser "la que-leu-leu", "la danse des canards", "viens boire un p'tit coup", "la danse d'hélène" ...ou du André Verchuren , selon l'age des personnes et le type de soirée( Et pour en faire ça, la puissance et la robustesse sont des critères importants , la fidélitée passe au second plan ..) ou encore guitare (bon nombre d'amplis "de gratte" bon marchés , mais néanmoins puissants, en étais (et en sont encore) équipé !
Ce transistor a été fabriqué par énormément de fondeurs, dans pleins de versions (avec, pour certains, quelques subtilités du genre "brochage inversé" ) et de boitiers différents (pour adapter leur emploi a des appareils exigus , ou d'une forme spéciale , qui ne permettais pas l'emploi du gros boitier métal a oreille dénommé TO3 ...Ou pour proposer des versions "low-cost" avec un boitier qui coute pas cher a réaliser )
Evidemment, la forme et la dimension du dit boitier conditionnent en grande partie la capacitée de dissipation du transistor (en TO3, le vrai 2N3055 a une puissance dissipé de 117W, pour les autres versions en plastique de plus petite taille, elle est plus réduite, de l'ordre de 50 à 70W...) et conditionnent parfois des différence de brochages...
En général, le vrai 2N3055 est toujours en boitier métal TO3 (et encore, avec des différences, le 2N3055 de base tient 60V mais il y a le "3055-80 " qui tient 80V, le "3055-100" qui tient 100V) les autres , dans d'autres boitiers, s'appelle MJ3055, MJE3055,TIP3055 ...
sloup
