Problème démarrage NUM Mplus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilyeskt
la machine ne démarre plus
  • pupitre??
    Votes: 1 50.0%
  • cn?
    Votes: 2 100.0%
  • Nombre total d'électeurs
ilyeskt
Bjr, je vais savoir pk mon machine ne démarre pas ?? qui peut m'expliquer svp ??
bonjour, j'ai tendance a penser qu'un certain nombre de membres sont des revendeurs incompétents déguisés qui font réparer leurs machines à l'oeil grâce à la gentillesse et aux compétences des membres du forum avant de les revendre hors de prix sur le boncoin, un comble non :roll:
hello
probleme de pile
essai de demarré ta machine en appuyant sur la touche F1 pour resté en mode NUM10xx ( sans la prise en charge du Mplus )
tu as surement perdu des fichiers ...
bonjour, aprés avoir démonter et monter les eeprom et sram la machine ce lance au mode num 1000 mais le clavier ou le pupitre Mplus ne fonctionne pas
j'ai testé tous le fusibles et les branchements, les connexions de fibre optique mais le probléme reste le mm;aider moi svp merci
wahidti
Poulppy
Poulppy
max55000
Anthonya
Thibaut g
houarner usinage
houarner usinage
houarner usinage
laurent12100
Nicoala
Otatiaro
outlander2.2
José perez
jeanartemis
CRA2
CRA2
