Problème de planéité ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demdandeinfos
demdandeinfos
J'ai fait un schéma pour essayer d'expliquer mon problème de planétité. J'ai l'impression qu'il y a de gros décalage par rapport à l'offset de mon imprimante.
Auriez-vous une idée d'où il pourrait provenir ?
Merci d'avance pour vos retours.
Que le lit de l'imprimante ne soit pas plat n'a rien d'étonnant.
En revanche ta sonde à induction devrait pouvoir servir à mesurer ces défauts de planéité et de les compenser.
Le firmware de l'imprimante devrait pouvoir faire ça.
C'est noté mais dans mon schéma j'ai mis un exemple de GCode obtenu après le palpage en 4 points.
A priori ça devrait corriger (j'ai bien fait M500) après ? et du coup je ne vois pas pourquoi la première couche s'imprime mal.
4 points c'est pas suffisant. Au moins 9.
Idéalement la sonde devrait mesurer une fois que le lit est à température, puisqu'il va aussi se déformer selon celle-ci.
Aussi, pourquoi tu t'embêtes avec tout ce gcode? Tu n'as pas une interface LCD sur ton imprimante?
Non, je dois la piloter par USB via Repetier Host (l'imprimante est celle-ci avec le firmware original du fabricant).
Mais ce n'est pas trop ça qui me dérange.
En fait, vu le résultat catastrophique de mes premières couches, je mettais le GCODE du calibrage pour valider que les étapes étaient bonnes (je ne suis pas encore au point pour interpréter cette partie). Si c'est bon c'est que j'ai peut-être un problème ailleurs dans la structure ?
Voilà ce que je fais manuellement dans Repetier Host : 1) je mets G28 X0 Y0, 2) je mets ensuite la buse à 0.1mm du plateau puis j'indique G92 Z0, 3) G30 ensuite pour déterminer l'offset : M851 Z-offset > M500), 4) ensuite "home" en X Y Z, 5) palpage G29 (4 points définis par le firmware certainement) et 6) M500.
Difficile de dire ce qui va pas...
Quelques pistes:
- La calibration du G29 est temporaire (ton M500 final ne sert à rien) et sera perdue au prochain reset ou homing (G28).
- Essaie d'imprimer une première couche de 0.2mm à 0.2mm. C'est plus tolérant que 0.1mm.
- Tu peux essayer de corriger la planéité du lit avec des cales.
- Ton firmware est vieux, à ce stade moi je partirais sur un firmware Marlin à jour en lisant attentivement la documentation.
juste pour info : voilà ce que j'obtiens après le démarrage de l'impression : https://www.zupimages.net/up/19/19/nraq.jpg
ah d'accord, mais du coup, mon G29 se finit en plein milieu du plateau et lors du démarrage y a un G28 auto qui se lance, comment peut-on faire pour conserver la planéité ?
ok je peux regarder
ok mais dès que je décale la partie la plus haute se décroche, je verrai peut-être vec un plateau plus droit
là je ne pourrai pas toucher
01power
AD_Astra_Fraisage
BZHades
BZHades
Biston
Mimifor
jean50
Bat74
Bat74
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
