Probleme de gestion de l'arrosage tour FAT cn 8055 (oem)
  • Auteur de la discussion syl-thom
syl-thom
bonjour a tous
j'ai un tour FAT avec une cn 8055 fagor
il se trouve que les fonction M8; M9; M13; M14; M30 ne lance pas ou n’arrêtent pas l'arrosage
ma seul option est de le faire en manuel bien que ces fonction soit bien prévu dans le programme automate
voici la partie du programme automate de l'arrosage (si quelque parle fagor lol)
; Coolant
;EMRG ;I1 ;Emergency input EM modul
;Q1Q2_CBreaker ;I203 ;Q1,Q2 - circuit breaker -Coolant pump , Hydro pump
;COOL1MANSW ;B13R562 M.panel -Manual coolant ON/OFF button
;COOL1AUTOSW ;B29R562 M.panel -AUTO coolant ON/OFF button
;COOL1ONOUT ;O202 ; K2 Coolant pump motor
;M10 ;general reset, plc or reset or not awar
;M79 ;JOG or INCR or HANWHEEL
;M81 ;HOME search in JOG
;M82 ;MDI in JOG
;AUTOMAT M87 ;progrm in EXECUTION or SIMULATION
;MachON ;M300 Machine ON
RESETOUT OR M10 = RES M107
= RES M108
= RES M113
= RES M114
= SET M109
= RES M428
DFU COOL1AUTOSW AND NOT M507 = SET M508 ; CHLODZENIE AUTO
(DFU COOL1AUTOSW AND M507) OR NOT Q1Q2_CBreaker OR NOT EMRG OR NOT MachON = RES
M508
= RES M428 ;zalaczenie reczne chlodzenia
M508 = M507 ; aux zalaczenia chlodzenia AUTO
NOT M508 AND NOT M427 AND DFU COOL1MANSW = SET M428 ;zalaczenie reczne
chlodzenia
(NOT M508 AND M427 AND DFU COOL1MANSW) OR DFU M508 OR NOT Q1Q2_CBreaker OR NOT
EMRG OR NOT MachON = RES M428
M428 = M427 ; aux RECZNEGO zalaczenia chlodzenia
MachON AND NOT DM00 AND ((NOT M508 AND M427) OR (M508 AND (M107 OR M108 OR M113
OR M114))) = COOL1ONOUT ;O202 K2 Coolant pump motor
M2012 AND M428 ;zalaczenie reczne chlodzenia
=MSG100 ;Manual coolant ON
M2012 AND M508 ; CHLODZENIE AUTO
=MSG101 ;Automatic coolant mode active
NOT Q1Q2_CBreaker = MSG28
ainsi que les appelle des fonction M corespondant :
; output signals of CNC interface
;DM08 M5540 ; coolant output is activated or M08
;DM09 M5555 ; coolant output is deacivated or M09
;**** PUSH BUTTONS OF THE OPERATOR PANEL CNC 8055i 15" ******
DEF COOL1MANSW B13R562 ; M.panel -Manual coolant ON/OFF button
DEF COOL1AUTOSW B29R562 ; M.panel -AUTO coolant ON/OFF button
;**** DEFINITION OF MACHINE OUTPUTS ****
DEF COOL1ONOUT O202 ; K2 Coolant pump motor
**** DEFINITION OF MARKS ****
DEF MFKT8 M108
DEF MFKT9 M109
M428 ;Activation manuelle du refroidissement
M508 ; Refroidissement AUTO
M507 ; Activation auxiliaire du refroidissement AUTO
CPS MBCD* EQ $8 = SET M108
= RES M109
CPS MBCD* EQ $9 OR M22 = SET M109
= RES M107
= RES M108
= RES M113
= RES M114
CPS MBCD* EQ $13 = SET M113
= SET M103
= RES M104
= RES M105
= SET M107
= RES M108
= RES M109
= RES M114
= RES M119
= RES M130
CPS MBCD* EQ $14 = SET M114
= SET M104
= RES M103
= RES M105
= SET M107
= RES M108
= RES M109
= RES M113
= RES M119
= RES M130
CPS MBCD* EQ $30 = SET M130
= RES M107
= RES M108
= SET M109
je n'ai pas trouver de def M427 M428 M507 ou M508
mais je ne sais pas si c'est obligatoire chez fagor
j'ai plus l'habitude des cn heidenhain et j'avoue que je un peux de mal a suivre le lagunage fagor par manque de connaissance
voila je pense avoir fourni le maximum d'information , si vous avais des idées , une piste a explorer ou même la solution je suis preneur
mais cela ne me dérange absolument pas de d’être juste aiguiller (c'est comme ca que l'on apprend le mieux
merci d'avance pour votre aide
