neo888
J'avais commencé à aborder ce sujet dans un autre topic, mais comme ça n'avait rien à voir avec le sujet j'en créé un dédié.
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Rappel sur la cnc:
3 axes -> 4 moteurs nema23 16kg 2A -> X - Y/A - Z (il y a 2 moteurs sur Y -> port Y et A sur la carte - A asservi à Y)
interface usb cnc-robotica avec 4 drivers tb6600 4.5A. Sur cette carte j'ai 4 switchs (1 par port) où 5 switch peuvent être réglés. Ils sont tous réglés de la même façon.
Problème:
J'ai un décrochage sur l'axe Y (soit blocage soit décalage).
J'ai fais plusieurs tests, notamment pour tenter de trouver la source du problème (inversion des moteurs, inversion des ports, vérification des borniers, passage des câbles différemment, changement de fréquence du noyau : par défaut 25KHz à 100KHz)
A chaque fois ça se produit sur l'axe connecté sur le port A de la carte (celui qui est donc asservi).
même si ça se produit à grande ou petite vitesse, j'ai l'impression qu'à haute vitesse il y a plus d'erreurs.
Je ne peux pas asservir dans le sens inverse pour voir si c'est un problème d'asservissement logiciel ou un problème de port.
Je suppose un problème de port du coup.
Y a-t-il des paramètres spécifiques à l'asservissement à renseigner dans mach3? la fréquence du noyau influe-t-elle sur la vitesse de transmission-réception de données?
Sur la carte, sur ces 4 switchs, je règle ce qui est appelé TQ, LATCH et le pas/tour (à quoi correspond TQ et LATCH?)
TQ permet de basculer sur un voltage ratio entre 30% et 100% (j'ai testé les 2 rien n'a changé - par défaut je suis sur 30%)
LATCH peut être réglé en manuel ou auto (je suis sur auto)
pas/tour - comme j'ai 200 pas/tour sur les moteurs je met 1/1 phase.
Ca m'énerve car çà a marché nickel à plusieurs reprises mais depuis un moment j'ai souvent le problème. A chaque fois que ce produit un blocage, l'autre côté continu et ça détruit le parallélisme, ça créé forcément du jeu sur le portique et les moteurs n'aiment pas trop. Bref perte de temps à re-régler tout çà et ça ajoute du stress ne sachant pas si la pièce va bien s'usiner.
je joins la seule documentation sur la carte. Je ne connais pas la vitesse du noyau. Je vais envoyer un message aussi au vendeur pour avoir plus d'infos et voir s'il a déjà eu le cas.
Si quelqu'un pouvait m'orienter!
merci à vous!
bonne journée
Eric
Rappel sur la cnc:
Problème:
merci à vous!
bonne journée
Eric
