Atch311
je me remet enfin sur ma CN (c'est ma petite bouffée d'oxygène au milieu de tous mes travaux et de ce confinement....), j'essaie de l'améliorer.
J'ai acheté un ancien PC (Core i7, 16G, carte graphique assez puissante auquel j'ai rajouté un SSD, bref bien au delà de la config minimale Mach3. Le tout tourne sous Win 10), j'ai aussi acheté une carte de contrôle USB l'année dernière pour remplacer le vieil ordi tournant sur XP avec une carte qui fonctionnait sur port parallèle.
J'ai fait les branchements, les moteurs fonctionnent mais l'axe A (que j'ai déclaré asservi à l'axe X dans Mach 3) ne l'est pas!
Quand je fait un déplacement manuel, par exemple (G0) X10, l'axe X se déplace, mais l'axe A ne bouge pas. J'ai beau enregistré les réglages, fermer et relancer Mach3, rien à faire.
Auriez vous une solution?
Autre soucis, j'ai l'impression que les déplacement sont moins rapides qu'auparavant et dans l'onglet réglages moteurs quand je modifie la vitesse ou l'accélération, je ne vois pas de différence.
Voilà le réglage de mes moteurs :
Mes moteurs sont réglés au 1/8ème soit (8*200) 1600 pas / tour
Est ce que la vitesse du noyau peut avoir un impact?
Quand je travaillais avec la carte sur port parallèle, l'ensemble tournait réglé à 45kHz, sur la doc de la carte tournant en USB, ils disent 65kHz. J'ai essayé plusieurs réglages 65, 45, 35, et 25kHz. Ca n'a pas l'air de changer grand chose...
Pour info voici ma nouvelle carte
