Problème configuration ninos 3.87 avec carte 2TE3AXES
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marder54
marder54
Je tiens à vous remercier par avance pour votre aide.
Je tente de créer ma première cnc, et j'ai acheté une carte 2TE3AX + les moteurs PAP + alimentation.
Or, j'essaye de paramétrer Ninos avec ma carte en utilisant l' Adaptateur USB/LPT - NEOLPT V2 que je connecte à mon PC via USB. Le problème est le suivant, j'ai fais un dessin sous ninos et je le passe dans le module FAO et lance l'usinage. Les moteurs tournent normalement (10 à 15 sec) jusqu'à ce que l'axe des Z tourne sans s'arrêter et les x et y s'arrêtent. Dans la partie détection cela se met en erreur.
J'ai suivi l'installation, la configuration etc... mais rien ni fait.
Heureusement les moteurs ne sont pas montés, car sinon je pense que je pourrais en racheter.
j'ai lancé le test dans ninos et pas de problème c'est passé, mais avec un autre dessin -> erreur
J'ai essayé avec des butées et il n'y a pas de différence.
Que se passe-t-il si les moteurs sont montés et que cela force ?
Connaissez vous ce problème ?
Comment avez vous paramétrer votre CNC?
Merci pour vos réponses
bonsoir,
Tu doit avoir un mauvais parametrage du logiciel (détections des fins de course avant d'usiner (Dans le menu configuration d'usinage, cocher la case origine flottante sans butée)
Si le moteur est monté et que cela force, cela ne fait rien, le moteur PAP va uniquement ne pas tourner et le soft perdre des pas.
Je remonte se poste de la cave car je me trouve avec le même souci. Même avec l'origine flottante sans butées coché elle plante.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
J'ai exactement la même configuration
jeanartemis
domthom67
philbobo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Hubert95
