presbytie et protection des yeux, vous faites quoi ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
tout à l'heure j'ai travaillé sur mon tour, en portant des lunettes ordinaires pour mon problème de presbytie, qui ne protègent donc pas vraiment des projections... :sad:
il y a eu un copeau qui a volé et qui m'a frappé sur le front, pas trop de mal, juste une éraflure...
mais à deux centimètres près je le prenais dans un œil et les dégâts auraient posé un gros problème.... :roll:
comme je suis obligé de porter ces verres, sinon je ne vois pas net, je pense soit :
- acheter des lunettes correctrices et protectrices, il y en a chez Otelo (par chance mes deux yeux ont besoin de la même correction : 2 dioptries)
- acheter un masque facial à porter par-dessus mes lunettes habituelles, il y en a aussi chez Otelo (et sans doute ailleurs)...
votre avis ?
merci par avance pour vos lumières :-D :-D
Porteur de lunette j'ai en permanence un écran complet au moins ça protége. Et puis je crois que ça vaux dans les 20€ donc pas trop cher pour sauver les 2 yeux. Avant de le mettre en permanence j'ai eu un copeau au coin de l'œil donc tout brûlé mais heureusement n'as pas toucher l'œil donc plus de bêtise.
ESS qui est une marque de lunette de protection balistique vend des lunettes de protection dans lesquelles peuvent se monter en option des inserts pour instalation de verre correcteur .
Les ESS premiers prix valent 32€ , elles arretent un tir de 22Lr ou de 12 . ce sont des lunettes développé pour lune utilisation militaire et c'est une marque que je distribuais avant .
Pour les projections en particulier avec la meule d'angle depuis que j'ai eu une paire de lunettes de vue abimée, (elles ne sont plus en verre, et sont très fragiles), j'utilise des sur-lunettes en plastique à 4 sous. Elles sont bien fermées, et on les change quand elles sont trop abimées.
Bonsoir ilfaitvraimentbeau ,
La presbytie augmente régulièrement avec l'âge et se stabilise généralement vers 65 ans. Donc il faut changer régulièrement de lunettes jusque là.
Les lunettes qui ne conviennent plus tout à fait pour le bureau suffisent encore bien souvent pour l'atelier.
Il ne faut pas acheter les monofocales (loupes) qui sont trop limitées et que l'on finit par porter au bout du nez pour regarder au
dessus, mais des verres de proximité( semi progressifs) qui permettent de couvrir des distances variables de 0.30 m à 1 m (à peu près)
Les progressives sont idéales, mais un peu chère pour l'atelier.
La presbytie finalement vous oblige à porter des lunettes qui vous protègent les yeux.
Les lunettes correctrices sont solides et résistent très bien à l'atelier. Je n'utilise un masque par dessus que pour le meulage ou
le tronçonnage.(mortel pour les yeux et les lunettes) Pour la soudure à l'arc, éviter de retirer le masque quand on regarde
froidir le laitier de la baguette inox qui finit souvent par vous sauter au visage.
Pour le tour, une petite protection en plexi ne gêne pas toujours et évite l'envol de quelques copeaux et du lubrifiant.
moi aussi, j'ai le même problème...
Mais j'ai trouvé des lunettes correctrices de bricolage chez Casto à 30€ que je mets systématiquement.
En fait cela arrive dans les magasins de bricolage, alors que je connaissais déjà ça en Belgique, il y a longtemps.
JP
jpleroux a dit:
JP
intéressant, je vais regarder, merci :-D !
le problème est résolu :
ce matin dans un vide-greniers j'ai trouvé pour 3€ un masque neuf avec une protection en plastique transparent
à l'origine il est prévu pour protéger le visage pour les débroussailleurs
mais il fera très bien l'affaire puisqu'il permet de porter des lunettes... :wink:
c'est au top ça !!! Et puis financièrement celui là ça va être dur de faire mieux
Salut à tous, perso qui suis presbyte aussi, quand je change mes carreaux, j'achète chez le mec qui vous vend deux paires pour le prix d'une :-D je me fais faire la seconde avec une monture en format maxi et je l'utilise comme lunette de protection. Je les choisis bien sur les plus enveloppantes possible.
Martin
je n utilise plus que ce même masque
ilfaitvraimentbeau a dit:
en plus il protège le reste du visage !
un défaut : il faut changer de temps en temps le plastique car il se raye et devient opaque .
et comme de bien entendu il n y a pas de rechange en gsb, faut tout racheter
je suis opticien spécialisé en lunettes de protection à la vue, je viens de monter un site de vente en ligne. Vous pourrez trouver des montures de sécurité a votre vue a partir de 59 € ht monture+verres.
protection des yeux
avant de commercer tout bricolage pensez à vous protéger les yeux.
69% des accidents oculaires sont dus à des causes mécaniques (chocs, poussières, particules solides) qui arrivent directement dans votre oeil. Cela peut entraîner des dommages irréversibles.
Pourtant cela est simple à éviter.
Si vous portez des lunettes, il y a deux solutions.
Portez vos lunettes classiques et une surlunette avec les normes EN 166 ou EN 170 ou EN 172 (Solidité renforcée,Impact max. 45 m/s,Marquage F) ou allez vous renseigner auprès d'un opticien pour une lunettes correctrices de sécurité même normes. La différence est le confort et la visibilité. Pourquoi car une surlunette peut glisser et il peut y avoir de la buée entre votre paires de lunettes et la surlunette, avec l'autre solution confort et visibilité parfaite.
Votre opticien reste votre meilleur interlocuteur alors n'hésitez pas.
Pour ceux qui ne porte pas de corrections, la surlunettes est la seule recommandation.
Bon bricolage à tous
Re: protection des yeux
bjr, il ne manque plus que le numéro de téléphone et la pub sera complète :wink:
Je suis ravie que vous trouviez cela drôle, je viens encore de voir une personne ayant perdue la vue sur un oeil suite à des copeaux métalliques ayant atteint sa cornée.
Le but du message est plutôt de la prévention.
Bonjour lectoure optique , et bienvenue parmi nous.
(Est-ce lectoure ou lecture ?)
Je déplace dans la rubrique "sécurité".
Bon après-midi.
jajalv
Hello, rien de drôle en effet personne de dit le contraire, mais vous vendez des articles de protection ?
cordialement
Et non je ne vend pas de lunettes de protection.
Mon seul but est d'informer.
Et les doigts et les oreilles personnes n'y pense ??????????????, :-D :oops: :oops:
Si, si on y pense :-D .
Pour les yeux, lunettes de sécurité,
Pour les doigts, gants suivant travaux. En permanence gants nitrile jetables (4 à 5 paires par jour), pour travaux dangereux gants en cuir, pour le très sale gants caoutchouc genre égoutiers,
Pour les pieds chaussures de sécurité (pas assez souvent :oops: ),
Pour les oreilles casque anti-bruit (perforateur, martelage, travail sur tôle ...).
Le problème des lunettes de sécurité adapté à sa vue, ce n 'est pas donné... Et pour investir cela pour un hobby ou du bricolage...
Et les surlunettes, c'est vraiment embêtant...
J'ai vu dernièrement dans une GSB des lunettes de sécurité avec correction en fonction de l'âge pour une trentaine d'Euros.
J'ai testé celles recommendées pour ma tranche d'age et c'était déjà assez confortable du point de vue correction...
FB29 a dit:
Oh oui les oreilles ! Sauf erreur, je n'ai pas vu beaucoup le sujet évoqué dans la rubrique CNC auto-construite, mais le port du casque anti-bruit est indispensable. Même avec un broche silencieuse, la fraise à quelques 17000 t/mn c'est terrible...
Personnellement, j'entends très mal. Il y a l'age, mais pas que : des années de bricolage sans précaution... Trop tard !
Pour les yeux, on fait ce qu'il faut, mais pour les oreilles, moins souvent...
Lunettes en verre minéral, monture française pliante en arrière, donc très résistantes, environ 250€ en verres correcteurs simples, et si nécessaire je mets de grandes lunettes enveloppantes par dessus, voire un heaume en polycarbonate pour le microbillage.
Normalement les lunettes de protection corrigées sont subventionnées par la caisse accidents, non ?
Okapi a dit:
Pas à ma connaissance en France (ni au Lux).
En général c'est ton employeur qui te les paie...
Sujets fusionnés et nettoyés des messages hors sujets (ici il s'agit de protection des yeux, pas du reste du corps)
  • Discussion Discussion
Mimifor
