précision érosion enfonçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
Comment de la précision en érosion enfonçage ?
Comment calculer le gap appliqué en usinage : 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.3 ?
Comment déterminer le régime d’érosion ?
je suis loin d’être un expert , je débute aussi en electro , mais pour déterminer touts ces paramètre , il y a plusieurs point a déterminer , en premier que veux tu comme état de surface , c'est lui qui va de déterminer le régime , ensuite ,tu a des abaque en fonction de la surface frontale de ton électrode , et suivant ton régime tu as sur ton abaque le gap qu'il faudra soustraire de la cote finale de ton électrode pour obtenir la cote finale
cordialement bernard
Avec la techno de la machine, pour le gap
sinon c'est 10Amps par CM2.
après savoir si il y a une electrode ebauche + une finition
ou alors une seule electrode.
(les formes sont ébauchée en CN 3D)
exemple sur charmilles
E373 = 0.250/r pour ebauche
E273 = 0.70/r pour finition
actuellement je fait du moule pour l'aviation
une seule électrode Gap 0.3/D
et je fini en E140 0.08 et je suis dans les 0.01 de tolerence
après controle 3d.
Cdlt,
merci pour vos réponses
j'au une machine ONA
la surface frontale = le bas de l'électrode ?
exact , vue que tu travaille en enfonçage ce n'est que le bas ( la surface ) de l’électrode qui travaille , elle s'exprime en cm², sur le message de Nono.60 il indique 10amps par cm², attention
suivant la matière de l’électrode ( cuivre , graphite ... ) l’ampérage peut changer
Cdlt bernard
après controle 3d.
Cdlt,
après controle 3d.
Cdlt,
quelle est la valeur du gap il faut prévoir pour l'ébauche et pour la finition?
mes 1 ers essais je les fais avec un gap de 0.06 sur rayons avec un un ampérage de 4. est ce que je dois augmenter la valeur du gap?
Le gap est propre a chaque machine et peu même différé entre 2 machine identique... les réponse ne sont pas standard, il n'y a pas de fil rouge ou de logic exact a suivre. Si tu veux connaître ton gap, soit tu te réfère au documents de la machine soit tu le mesure, si tu perce avec une electrode de 1 mm qui tourne rond un diamètre a 1.12, alors tu a 0.06 de gap. L'amperage et les autre paramètre doivent être trouver au feeling, en fonction de la vitesse, du bruit, de l'étincelle, etc...
Nono.60
nicolasdu61000
pascal37270
lacier
Pervenche
Pervenche
Pervenche
g0b
lacier
kiki86
kiki86
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Coolantom
Coolantom
higgins1
Vapomill
Vapomill
Gcrimi2005
furynick
celtic14
celtic14
DANEL GUY 1
patrick0965
