Poids et dimensions KONDIA FV1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Antoine62
Antoine62
Je suis à la recherche de la hauteur et du poids de cette fraiseuse.
Ces deux informations ne sont pas dans la doc téléchargeable.
Merci de votre aide
Salut Antoine!
Ma FV1 est donnée pour 1300Kg, mais rien ne dit si c'est avec ou sans les mécanismes d'avance...
Pour la hauteur, sans réhausse, c'est sensiblement 2,20m, machine posée à même le sol.
Cordialement, Bertrand.
La doc de la Bridgeport dont la kondia est un des clones donne :
Hauteur 2,08m et poids net 875 kg.
Ma Lagun FT1 qui est également un clone de Bridgeport confirme ces données.
Du reste, je te conseile de télécharger les doc Bridgeport (en anglais) qui sont très détaillées.
Bonjour Vapomil
Nos messages se sont croisés. Exact avec les avances cela doit rajouter quelques kilos. Pour la hauteur ma lagun est proche (mais légèrement en dessous) de 2m10.
Pour le poids, je ne l'ai pas pesée !
Daniel
Salut Daniel!
Je pense que pour le poids Antoine a surtout besoin d'un ordre de grandeur, et les Kondia sont réputées plus lourdes que les Bridgeport. (la taille de la table et la forme du bélier influent sérieusement aussi)
Pour la hauteur, tu as raison, mais il faut prévoir un peu plus en hauteur de plafond au risque de ne pas pouvoir basculer la tête vers l'avant.Dans mon atelier j'ai 8 cm au dessus du moteur en position standard, et ça passe...juste, juste!
Salut tout le monde.
Sachant qu'une Induma nue est donnée pour 1250 kg, une Kondia avec les 3 avances doit allégrement dépasser les 1300 !
Il ne faut pas trop se baser sur la Bridgeport, d'autant que la masse varie avec les époques, le type de tête (4 ou 5 types), la table (3 variantes de table), le moteur du X (2 types dont la Norton). La plupart des variantes de cette fraiseuse à tourelle sont bien plus lourdes que l'original, finalement assez frêle d'aspect.
La hauteur, c'est le plus gros problème. 2.25 à 2.30 m sous plafond pour être à l'aise.
Ces machines peut être mise en pièces plus légères et sont assez faciles à désassembler, réassembler et manipuler seul. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai choisi une machine de ce type. Il fallait que ça passe par une porte de 1.75 m x 1.00 m et une marche de 30 cm !
Ces machines, en plus d'être de très loin les plus belles, sont géniales.
remilaciotat
RzO
paysan
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
lexa
gerard crochon
souriceaux
souriceaux
souriceaux
marktwo
marktwo
marktwo
Patrick1340
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Général ULTRA RC215
christophe p
pamer
pamer
Papygraines
Papygraines
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
