PLC backup
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
j'ai eu une panne sur le disque dur de ma machine CNC
et j'au du le formater
le technicien me dit qu'il a besoin du PLC backup ...
c'est quoi le PLC backup ? et comment l'obtenir ?
merci d'avance
Le PLC backup, c'est la sauvegarde du programme automate. Il faut le recharger dans la CNC pour que le système redevienne opérationnel (ainsi que quelques autres fichiers). A demander au constructeur de la machine.
merci pour votre réponse
ça se trouve pas sur internet ce PLC ?
j'ai une TNC i530
j'ai une TNC i530
Non je ne pense pas, en général ça dépend de ta machine, de la version du software (le TNC 530 est la base, ensuite il y a les packs installés dessus etc...).
C'est pour ça qu'il est important de faire une sauvegarde PLC au moyen de TNC Remo, le logiciel de transfert de programme gratuit disponible sur le site heidenhain.
Au moins tu as une sauvegarde du fichier de paramètres super important si tu as fait des modifs dedans.
Par-contre si c'est une machine neuve ou récente tu dois avoir un CD contenant ces fichiers PLC fourni avec la doc. C'est qui le constructeur de ta machine ?
Re
j'ai pas la documentation de la machine
je ne connais pas non plus le constructeur
et j'avais pas fait de sauvegarde du PLC :(
question : si je prend le PLC d'une autre machine de même type iTNC530 : est ce que ça marcherait ?
Re
Si tu trouves la ma même machine peut-être, sinon je ne m'y oserais pas.
Il n'y a pas la marque d'un constructeur sur ta machine ?? Pas de photos ?
Le plus simple téléphone à heidenhain,nous il nous ait arrivé la même chose sur un tour Seiger avec un heidenhain manual plus 4110
Après 12000€ de facture la machine ne fonctionne toujour pas
Boot fail ....... Au démarrage
Heidenhain suisse n'a plus personne qui connaît ce modèle (je bosse en Suisse)
Donc on a tel en Allemagne il s'avère que c'est du Phillips rébadge heidenhain
Et là on galère pour trouver quelqu'un qui a ces info et qui veux bien la reparer
Fait gaffe à ce que tu fais ça peu vite être cher
Voilà mon expérience
bonjour, je sais pas ou tu en es avec ton soucis de plc mais sache que chaque machine a son propre plc (en fonction de la marque et du model).
le plus simple serait de prendre contact avec le fabricant de la machine pour essayer de récupérer le plc d origine de la machine et en faire une copie.... de plus a chaque fois q un technicien intervient sur les paramètre de tra machine il est important de faire une sauvegarde avant ET après...donc si un technicien et intervenu sur la CN de ta machine il est possible qu il ai une sauvegarde de ton plc...
en esperant que cela ai pu t aider
+1 avec sunrider
De plus ,il faut faire attention,tu peux vite décaler le magasin d'une poche
Je parle en connaissance de cause lol
Re bonjour,
En effet j'ai récupéré le plc du constructeur initial et fait appel à un technicien pour le modifier en éliminant toutes les alarmes qui apparaissaient.
Ça lui a pris 3 jours de travail.
Finalement j'ai fait une sauvegarde du plc.
Attention, je pense que c'est un postprocesseur piraté qui me mettait des virus dans la machine
Ca me semble louche cette affaire... Tu as quoi comme logiciel de FAO ?
Ok. Et tu penses avoir mis un virus dans ta bécane en transférant un fichier .H ? ça me parait bizarre tu envoie un programme d'usinage et rien d'autre.
ça me parait étrange que ton virus vienne du post-pro... il est possible que le disc dur soit juste en fin de vie...as tu vérifié la contamination du PC et du résaux lié à la machine?
Notre problème et sur le point d'être résolu,on fait un retrofit du post pro,la machine complète est partie en allemagne pour 5 semaines et la modique somme de 45000 euro!.
MOHAMED LAMINE ASSASLA
laurent12100
junkdealer
cr-_-
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Charly999
Geoff87
Geoff87
Geoff87
manivelle-ebenisterie
Jipé11
mahsop
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Dardar88
Dardar88
Jex
