plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentin
Je ne serait pas d'un grand secours, mais quand j'ai acheté mon Cut 50, il y avait effectivement 2 version, la L étant la version sans amorçage HF (qui perturbe les PC ou les CN il parait).
Actuellement, soit il a disparu, soit c'est tous des L ; le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas clair
http://www.metabricoleur.com/t218p75-decoupeur-plasma#34961
epaisseur maxi en coupe acier avec bord propre ?
Ca dépend si tu tremble :) ... mais je dirais dans les 10mm sans problème dans l'acier si tu avance régulièrement (facile pour une CNc), 5mm comme du beurre, un peu moins dans l'alu (donné pour 14mm dans l'acier, 10 dans l'alu, jamais essayé au maxi)
les consommables quelle duree ?
Pour ma part, les changement de buse c'est surtout à cause des ratées de l'utilisateur (giclée de matière sur la buse, pas assez de pression d'air etc ..) , mais sur une CN ça doit durer longtemps, et bien sur ça doit aussi dépende de l'intensité que tu utilise, donc de l'épaisseur à couper.
comment vous piloter le conctact piece pour allumage
avec mach3
C'est pas la THC qui est censé piloter la hauteur de torche quand c'est un amorçage par contact ? En amorçage HF, c'est juste un bouton sur la torche, et sur un cut50 il y a une prise qui permet de le relier à un pilotage externe (la commande de broche de la CN)
peut être 2 ou 3 infos à glaner ici
http://www.metabricoleur.com/t4785-post-pro-laser-pour-cambam-mach3#84014
pascalp
christt4
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
RipCurl
dudu.13
dudu.13
Castor24
Castor24
Castor24
Xav971
Xav971
Xav971
lecoyote
geger
Fred69
Fred69
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
