plan tire barre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arnaud14120
arnaud14120
Je suis a la recherche de plan ( ou croquis) de tire barre pour tour cn
merci d avance a tous
bonsoir,
je vois que personne n a de plan , mais est ce que quelqu un a une photo pour que je voit le systeme
je n'ai pas de photo mais j'en ai deja demonté un.
Les 2 machoires sont fixées sur des genre de semelle type support de mors de tour numerique (avec les crans).
Celle ci s'ecarte lorsque la barre rentre dedans.
Et c'est un ressort placé a l'arriere qui fait la force de serrage
Je sais pas si je suis clair (c'est dimanche).
Bonne fin de soirée
merci pour vos reponses
Consernant grenouille se sont des pousses barre
ce que je recherche c est le principe de fonctionnement des tires barre en faite comment ils font pour la pince s ouvre et qu elle reste ouvert quand on veut la dégagé après avoir tiré la barre
merci pour vos réponses
j avais vu pour le tire barre qui fonctionne avec le lubrifiant , vu que je voudrais en faire un mois meme , je pense que c est un peu compliqué , je préfèrerais si quelqu un a les plans ou une photo d un tire barre mecanique a ressort
merci d avance
Salut, si je peux apporter ma (petite) pierre à l'édifice, ceci t'aidera peut être :
Salut, j'ai demonté le mien,si ca peu aider .
merci pour votre réponse
Je vous remercie tous pour vos réponse , j ai mis un peu de temps a répondre mais j étais parti en vacance
je pense qu avec tout ceci je vais pouvoir avancé dans votre projet
merci a tous
merci a tous
Je compte aussi en fabriquer un.
Mais j'esite entre un fonctionnement avec le lubrifiant ou mécanique....
je doute du serrage avec le lubrifiant,
Bonjour a tous,
Moi j'en ai fait un, si j'y pense demain je prends des photos.
Il est hyper symple à faire et éfficace.
Je l'avais modélisé avant de le fabrique, je vais voir pour retrouver ca.
Ca serai cool effectivement! moi je suis entrain d'en fabriquer un.(le meme que plus haut)
Bientôt les photos
J'ai pris des photos, mais j'ai pas retrouvé la modélisation.
Voila, y'a pas + simple, et ca fonctionne bien.
Moi je fait rarement de la série, mais ca peux arriver.
Alors je coupe les barres genre 1m de long, ca dépend du diamètre, bref une longueur qui vrille pas dans la broche quoi.
Biensur j'acoste en X, et une petite macro pour le cycle tire-barre.
Si vous avez du fanuc, je peux vous le passer, mais c'est hyper simple.
Boila c'est une base, moi ca me suffit mais rien n'empèche de faire a votre sauce.
La on est limité en diamètre, mais on peux faire des mors style mors dur inter pour prendre + gros.
Et des mors en en laiton ou plastique ou autre pour pas marquer les pièces.
Tu n'a pas oublié de joindre les photo?? :???:
Je voudrais bien ton programme car moi aussi je travaille sur fanuc,merci
Tu as la liste des codes G ?
Il faut codes G pour ouverture et fermeture mandrin et avance en mm/mn pour avance broche arrêtée.
en gros le cycle:
Arrêt broche.
approche Z et X au dessus barre.
Code G avance en mm/mn
avance sur la barre en X
ouverture mandrin
Recul en Z de la valeur désirée
Fermeture mandrin
Dégagement en X.
Faut mettre tout ca dans un prog à part que l'on appele dans le prog pièce M98Pxxxx.
Pour faire plusieurs pièces, il faut faire un prog qui appele le prog pièce X fois. M98P05xxxx pour 5 fois par EX.
Si je suis pas clai, me le dire, je mettrais un exemple.
Pas convaincus par mon tire-barre?
Je peux faire une video pour les septique!!!
En fait tu arrives au-dessus de ta barre, tu descends pour la prendre dans ta pince...
J'utilise des Barppul et aussi des systèmes à ressort. Je me sert du compteur pièces pour arrêter la machine.
Exemple, je fais 50 pièces dans ma barre, en MDI dans mon compteur j'indique 50 à faire et 0 sur le compteur, elle s'arrête toute seule à 50.
J'écris juste à la fin de mon programme
M12(compteur pièces)
/M99 (pour lire le programme en boucle avec la touche bloc skip désactivé )
M30
Je me suis jamais servi du compteur pièce. C'est quoi comme armoire? moi Fanuc 0T.
Moi je fait un programme qui apelle X foix le programme pièces.
M98P225555: 22 fois le prog 5555.
J'ai un prog spécialement pour le cycle du tire barre, que j'apelle depuis le prog pièce.
maznum01 a dit:
Salut maznum01;
Je n'ai pas de commande OT... J'ai, OI, 18i, 21i, 32i.
La procédure est surement pareille sur ta OT.
En mode MDI
Page OFFSET/REGLAGE
Dans PIECES REQUISES le nombre à faire
Dans PIECES USINEES mettre a 0, Chaque fois que ton M12 sera lu le compteur ajoutera 1 pièce. Arrivée aux nombres requis la machine se mettra en alarme.
Remettre le compteur à 0 en MDI, et c'est repartis pour une nouvelle barre.
Salut Carbure, je vais voir si ca existe sur la 0T mais j'ai des doutes.
Enfin le principal est d'arriver à ses fins.
Merci pour l'info en tout cas.
kerdour29
mecanicpassion
MickB26
Almasiro
Hubert95
alainceram
pamer
pamer
tourneur81
Matys
vino8
LAURENT-T
silky
hazet
Matys
tourneur81
