stuart engine 35
J'ai besoin de faire 1 pièce mécanique rectangulaire (50x22x100), usinée par fraisage. Je souhaiterais la faire en plastique, car je n'ai qu'un petit combiné tour/fraiseuse, je n'aurais donc pas de problèmes de vibrations ou de puissance trop faible. Au niveaux prix, je pencherais pour de l'ertacétal. Seulement j'ai besoin de vous car je me demande si la matière va supporter les contraintes que je veux lui affliger. En plus j'ai entendu dire que ce plastique pouvait bouger dans le temps, j'aimerais donc en savoir un peu plus svp...
En gros la pièce sera une grosse "cale", percée de 6 trous de diamètre 12 (sur la face, donc traversant l'épaisseur). Les six trous sont évidement bien réparti et précisément percés au bon endroit. Dans son utilisation future, la pièce sera prise en "sandwish" entre deux plaques en acier, par 6 tiges filetées M12. Pour faire simple les 6 tiges traverseront la 1ère plaque d'acier puis la pièce plastique, puis la deuxième plaque d'acier. Les tiges seront serrées assez fort (peut-être 40 ou 50 Nm).
Est-ce que ce plastique supportera, restera stable dans le temps avec une telle contrainte ? Je précise que cette pièce sera soumis à un environnement "usinage", elle sera montée sur une perceuse à colonne, donc amenée à prendre un peu d'huile de coupe, et d'huile de moteur, copeaux...
Par contre pas de contrainte de température (température ambiante d'intérieur).
La pièce subira d'autres contraintes mécaniques, mais je n'en parle pas car elles ne devrait pas poser problème, c'est surtout la compression qui m'inquiète...
